Подключение Arduino Duemilianova через com-port
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Gair, 24 сен 2012.
  1. Gair
    Gair Нуб
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно подключить ардуинку к компьютеру через реальный, а не виртуальный ком-порт?
  2. Unixon
    Unixon Оракул Модератор
    У вас и адруина и компьютер с RS232 ?
  3. Gair
    Gair Нуб
    Как можно понять из названия темы - у меня Arduino Duemilianova, которая со встроенным USB to COM.
    Компьютер с RS232.
  4. Unixon
    Вам понадобится преобразователь уровня RS232-TTL типа MAX232 или похожий, его TTL сторону нужно будет прицепить к RX/TX/RESET ардуины, а RS232 сторону на RX/TX/DTR разъема DB9, в кабеле RX<->TX, DSR,DCD<->DTR, как в нуль-модемном.
  5. Gair
    Gair Нуб
    вот эта часть не очень понятна :-(
    сразу вопрос - в такой конфигурации можно будет работать через hyper-terminal?
  6. Unixon
  7. Gair
    Gair Нуб
    Unixon,
    спасибо. может тогда подскажете где почитать про работу с ардуино через гипер-терминал?
    *задача тривиальна - посылать с терминала 1 - включать стандартный реле-модуль, посылать 0 - выключать.
  8. Unixon
    Да там все просто, читать не о чем. Тыкаете кнопку на клаве - байт уходит в порт. Ардуина его принимает и реагирует как ей программа велит. А через какой терминал вы байты в порт посылаете ей до лампочки. Можете хоть из командной строки сказать "echo HELLO ARDUINO > com1:" и все будет работать точно так же.
  9. Gair
    Gair Нуб
    Unixon, а на ардуино-то что приходит? ACSII код?
  10. Unixon
    Да, если уходит ASCII символ, для 8-битных и многобайтных кодировок будет уходить n-байтный код символа в используемой кодировке. Вот тут уже от терминала может зависеть что он посылает, особенно это касается управляющих последовательностей.
  11. Gair
    Gair Нуб
    Спасибо
