Приветствую всех! У меня проблема с китайским wifi свистком. Не много пред истории. Приобрёл я малинку. Ну так, на проиграться. Я не программист. И линукс вижу в первые. Полистав гугл поставил расбиан и коди. Всё работает чудесно. Потом я решил заказать у китайца вайфай свисток. Вооот. Получил посылку. Втыкаю его в малину . Определился как id 148f:7601 RalincTehnjlogy, Corp. MT7601 Wirreltss Adapter Я так понимаю. Нужны дрова. Но где взять дрова под мою версию ядра я так и не понял. Все ссылки которые я нашёл на предыдущие версии. Версия ядра 4.1.13-v7+. Можно ли заставить работать это чудо китайской промышленности? Буду признателен за любую помощь.
Видимо не кто не сталкивался с Вашим оборудованием. Сам еще не ставил Wi-Fi, как и драйвера, начну, надеюсь более опытные подтянутся. Единственное, что можно посоветовать, так это покапать инет. К примеру, для версии ядра от 4.2, тут - https://groenholdt.net/Computers/Ra...aTek-MT7601-USB-WIFI-on-the-Raspberry-Pi.html и тут https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=91&t=132120&p=881099 и тут http://svedm.net/?p=442. Удачи.
В первой ссылке были версии и для Вашей версии, там был указан диапазон от 3.8 до 4.2 Код (Bash): sudo rpi-update
Если будете обновлять ядро не забудьте про обновления. Системные пакеты. Код (Bash): sudo apt-get update Установленные программы, пакеты. Код (Bash): sudo apt-get upgrade Обычно использую их, пред обновлением.
Это я запутался и Вас вел в заблуждение, да последнее 4.1.17-v7+, чтобы установить выше, потребуется скомпилировать ядро (что не желательно, на свой страх и риск). Вообще не стоит отчаиваться, немного терпения, чтения и все получится. Теперь о драйвере, попробуйте так Код (Bash): sudo wget https://github.com/porjo/mt7601/raw/master/src/mcu/bin/MT7601.bin -O /lib/firmware/mt7601u.bin После выполнения команды перегрузите Rasberry.
скачал драйвер. Код (Bash): 2016-02-10 19:30:34 (702 KB/s) - «/lib/firmware/mt7601u.bin» сохранён [45412/45412] перезагрузидся. ra0 так и не появился. А как глянуть стал драйвер на это устройство?
тут ещё прикол. у этого свистка нет мак адреса. проверил на винде. сети видит, но не может подключится. мак адрес устройства ff,ff,ff,ff,ff,ff
Далеко не все железки можно прицепить к распику. Если производитель не открывает спецификации и не дает драйверов в исходниках, поддержки в линуксе может и не быть. Список совместимых Wi-Fi карточек здесь: http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters Ну или может быть вариант что поддержка только под x86... Посмотреть список USB-устройств можно командой lsusb Если вашего свистка в списке нету - увы, ядро linux его не поддерживает. Кстати драйвер под linux будет иметь расширение .ko расширение .bin имеют загружаемые firmware - управляющая программа для железки, которую загружает в нее драйвер.
На сайте ралинк есть драйвера под линукс MT7601U LinuxSTA 3.0.0.4 Думаю что он там должен работать. Только не всё так просто.
Если драйвера в исходниках, можно попробовать их собрать под вашу версию ядра. Инструкция обычно лежит где то в архиве с исходниками.
Тогда все проще. Смотрите список совместимых, покупаете и радуетесь. Навскидку Asus USB N10. Работает без всякой мороки с драйверами. Есть еще небольшой список китайских совместимых, лень искать. Пишите в личку если очень нужно, скину ссылки.
Проблема решена! Приобрёл другой китайский свисток на чипе rt 5370. Заработал сразу , без всяких танцев с бубном. Есть ещё один вопрос. Моно малину подключить к скрытой wifi сети? Если кто знает, подскажите пожалуйста. Не хочется свою сетку открывать.
