Управление инкубатором.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 11 мар 2016.
  1. ИгорьК
    Деревня. Куры. Инкубатор.
    Под замену такого устройства:
    Сделал такое:
    Два датчика, вычисляется средне значение. Считает дни работы.
    Управление - одной кнопкой. Для простоты и понимания сельскими жителями любых возрастов.
    Выход из меню, кроме обычного, осуществляется по времени - если за минуту не справился, меню вылетает.
    В меню всего два подменю: режим и температура.
    Режим и температура после выбора устанавливается длительным (8 секунд) нажатием кнопки. Изменение - короткими нажатиями. Вход в подменю - нажатие и небольшое удержание.
    Режимы: стоп, ручной: идет подсчет дней но изменение температуры - вручную , авто.
    Авто - в указанный день происходит установка заранее указанной температуры. Ее можно потом менять и вручную.
    Управление нагревателем - псеводo PID.
    При температуре меньшей чем 0.5 градуса до целевой нагрев идет не зависимо от расчетов пид - релейный режим.
    При температуре свыше 0.2 от целевой - принудительное выключение нагрева.
    PID - в промежутке от -0.5 до +0.2 от целевой.
    На фото видно, что PID регулятор точно держит целевую температуру.
    На дисплее в верхней строке: режим, день работы, целевая температура.
    В нижней строке: две температуры от датчиков и средняя.
    Светодиоды: зеленый - светится в режимах ручном и авто, красный - состояние нагрева.
    Код прилагаю.
    Внимание! В этом коде заданы ошибочные температуры для автоматического режима. (Как меня попросили - так и сделал. Я не птицевод.)
    Пожалуйста, уточняйте самостоятельно какие температуры надо выставлять и вносите изменения в код.
  2. AlexVS
    AlexVS Гик
    Нужно разработать плагин для получения свежих чикенбургеров :)
    NikitOS и ИгорьК нравится это.
  3. ИгорьК
    Управление нагрузкой сделал так:
    Меню второй версии:
  4. ИгорьК
    Поставил в план :)
  5. Vovka41
    Vovka41 Нерд
    Скажите, а само устройство быстро реагирует на 0 в фазе? Никаких задержек нету со стороны мк или оптопар?
  6. ИгорьК
    Управление осуществляется путем двух прерываний. То есть оно не тормозится программой никак. А уж что такое "быстро" - я не знаю. Устройство реагирует на каждое изменение фазы, то есть с частотой 100 гц.
  7. Vovka41
    Vovka41 Нерд
    Спасибо за ответ. Просто было интересно, как быстро идёт отклик всего устройства)
    Кстати, а резистор на 1 кОм. из каких параметров подбирался?
  8. ИгорьК
    Не помню. Я этот кусок сделал уже давно. Возможно из даташита к тиристору. Но все работает без нареканий.
    UPD:
    Работаю над новой версией:
  9. ИгорьК
    Добавлена установка режима работы автоматики:
    alp69 нравится это.
  10. uvlich
    uvlich Нуб
    В инкубаторе весьма важна влажность воздуха. Нужен контур регулирования влажности с вентилятором сброса.
    Ещё в деревнях часты отключения сети, и проектируя инкубатор, закладывал 12-ти вольтовый нагреватель, с переключением на автомобильный аккумулятор, в случае исчезновения питающей сети. При хорошей теплоизоляции, ТЭН в 30 ватт достаточен для инкубатора на 30 - 40 куриных яиц. На 60-м аккумуляторе 10 - 12 часов можно протянуть, если возможности быть рядом нет.
  11. ИгорьК
    Я не изготавливаю инкубатор, а меняю ту коробочку, что в первом посте.
    Вывод влажности на экран добавлю, однако (по словам тех кто видел этот инкубатор) он представляет собой коробку с вмонтированными лампочками для обогрева,
    Там нет управления ни влажностью ни поворота яиц.
    Поэтому проект такой какой есть.
  12. ИгорьК
    Вариант 2. Отличия от первого.
    - добавлен датчик влажности HIH-4000 и, соответственно, отражение его показаний на дисплее. На работу он никак не влияет.
    - работает с Nextion.
    - устанавливается через дисплей:
    • три режима
    • текущий день в любом режиме
    • целевая температура. В ручном режиме держится до следующей установки, в автоматическом - сутки
    • а автомате - подхватывает ту температуру, которая задана для автомата
    • настройки автоматического режима от 3 до 10 смен температуры - передаются на ардуино и записываются в EEPROM
    • для тестирования автоматики - устанавливается продолжительность дня от 10 секунд и больше.
    • по достижении 25 дней в любом режиме длительность дня восстанавливается до нормальной. При включении устройства длительность дня также всегда устанавливается нормальной.
    PID регулирование - псевдо. До - 0.5 и свыше +0.5 градусов от целевой температуры - релейный режим. В промежутке 0.5 градусов - PID. В общем, поморгает - и устанавливает необходимый обогрев. Связано с тем, что я не видел этого инкубатора наяву и настроить PID не представляется возможным. По отзывам на первый вариант - работало все нормально. Алгоритм и остался тем же.
    Код для Ардуино, проект для Nextion в приложении.
