Как правильно подключить и использовать датчик газа MQ-9?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем jjdrive, 22 мар 2016.
  1. ostrov
    ostrov Гуру
    Уже писал, но еще раз напишу. Фигня этот ваш датчик. К его показаниям не надо относиться серьезно и уж тем более не доверять ему жизнь и здоровье. Для потренироваться с подключением годится, не более.
  2. jjdrive
    jjdrive Нерд
    Ни у кого больше не осталось вариантов???
  3. Sindbad
    Sindbad Гик
    На прямой вопрос Вам ответили. Ну а то, что вопрос был с подвохом, так может сразу надо было спрашивать то, что интересует?
    Если Ваш датчик потребляет более 140 мА, разбирайтесь с датчиком, а не с его подключением.
    Если Ардуина дымиться при небольшой нагрузке - разбирайтесь с платой Ардуины.
    Мне кажется, Вам следует локализовать проблему и создать новую тему с новым вопросом.
  4. jjdrive
    jjdrive Нерд
    Одни теоретики
  5. ostrov
    ostrov Гуру
    Кто мешает взять и проверить мультиметром ток потребления датчика? И сравнить с тем, что написано в его даташите? И с теми возможностями, что есть у Ардуино?
  6. jjdrive
    jjdrive Нерд
    Померял. Ток 140-150мА, но при этом все равно греется регулятор (
  7. jjdrive
    jjdrive Нерд
    Не греется только если подключить 5 вольтовый БП вместо 12....
  8. ostrov
    ostrov Гуру
    Ну все верно, 12 он перерабатывает в 5 потому и греется.
  9. Sindbad
    Sindbad Гик
    И куда подключено входящее питание 5 В ?
  10. jjdrive
    jjdrive Нерд
    На Vin
  11. jjdrive
    jjdrive Нерд
    Греется не приемлемо! Плата начинает вонять!!! Брал источник 9в, все равно греется.
  12. Sindbad
    Sindbad Гик
    Что-то стало не по себе. Я имел в виду, разъем USB или разъем питания? А Вы прямо на плату? А контроллер заработал? Вообще, если верить описанию http://amperka.ru/product/arduino-uno , на разъем питания надо подавать не менее шести вольт.
  13. jjdrive
    jjdrive Нерд
    Что разъем питания, что Vin - одно и тоже. Знаю, что не менее 6, поэтому подаю 9 или 12. Пять - это так ради эксперимента.
