Проблема со скоростью шагового двигателя
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Batka31337, 13 апр 2016.
  1. Batka31337
    Batka31337 Нуб
    Здравствуйте, купил шаговый двигатель 42STH60-1206A.
    При включении с бп 7.5В 2.5А двигатель не дает более 2-3 оборотов в секунду(при подключении через ULN2004A) и 1 оборота в секунду при подключении через Troyka Stepper.
    На больших скоростях двигатель двигается рывками / вообще не двигается и пищит.
    Как можно получить 10 - 12 оборотов в секунду?
    Это должно быть достижимо: 2500 / 200 = 12.5
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    У этого двигателя ток фазы 1.2 А.
    А у сборки ULN2004A выход максимум 500 mA, у Troyka Stepper максимум 600 mA.
    Хорошо, что они у Вас ещё не погорели....
  3. Batka31337
    Batka31337 Нуб
    Они пытались, но я их быстро выключал. Не подскажите что можно использовать?
  4. Batka31337
    Batka31337 Нуб
    Кстати, пиковый ток у Troyka Stepper 1200 mA.
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    В ассортименте Амперки только это http://amperka.ru/product/arduino-motor-shield более менее подходящее. А так попробуйте на том же Ali что-то поискать...
  6. Batka31337
    Batka31337 Нуб
    Большое Спасибо
  7. mukhin.xyz
    mukhin.xyz Нерд
    Блин, тоже доверился описанию на сайте к мотору, заказал, а только потом стал изучать внимательно.
    Нужно убрать из описания управление через "драйвер шагового двигателя (Troyka-модуль)"
