очень начинающий
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем fae, 17 окт 2016.
  1. fae
    fae Нуб
    помогите написать скетч на датчик движения ,при срабатывание мигает светодиод,и гаснет через 5 минут и срабатывает зумер,не просто пищит ну как сиренка двумя тонами и тоже замолкает минут через 5,по отдельности у меня все работает,и пищалка пищит,правда не замолкает и светодиод горит ,а не могу все соединить в скече,помогите кому не трудно
  2. ostrov
    ostrov Гуру
    Очень странная просьба. А пищалка почему не замолкает? Даже если ее выдернуть тоже?
  3. fae
    fae Нуб
    замолкает конечно,пищит через функцию( tohe)частота меняется а выключатся не хочет
  4. Airbus
    Скетч в студию!
  5. ostrov
    ostrov Гуру
    И на noTone() не реагирует?
  6. fae
    fae Нуб
    нет ,не реагирует чтото не так делаю,может есть литература доходчивая,я нашол только Петина проекты с ардуино 2 издание
  7. ostrov
    ostrov Гуру
    Попробуйте digitalWrite(n, LOW); где n - пин пищалки.
  8. rkit
    rkit Гуру
    Весь код надо выкладывать в первую очередь, а не заставлять людей заниматься гаданием.
  9. fae
    fae Нуб
    { pinMode(11,OUTPUT);}
    void loop() {{
    tone(11,2000,);
    delay (1000);
    tone(11,1000);
    delay(1000);
    noTone
    так делал неполучалось.завтра на работе ночю попробую ,спосибо за ответ.
  10. Kopilov
    Kopilov Гик
    После noTone что должно происходить?
    Кстати, где закрывающая операторная скобка и почему две открывающих в начале?
    Если noTone в самом конце -- loop продолжает выполняться сначала, а там у Вас сразу tone, без всякой паузы между ними -- вот тишины и нет.
  11. fae
    fae Нуб
    со скобками вобще темный лес,а куда тогда noTone воткнуть?
  12. rkit
    rkit Гуру
    И этот код компилируется? Не верю.
  13. Kopilov
    Kopilov Гик
    Должен :) Операторные скобки нужны для выделения нескольких операторов в один блок (тело функции, цикла или ветвления), так же часто используются для красоты (например, если тело цикла состоит из одного оператора -- их можно не ставить, хотя обычно ставят), но можно выделить в блок любой набор операторов на одном уровне (с учётом области видимости переменных).
    Просто delay после неё, чтобы выделить время на тишину, а потом система снова зазвучит.
  14. rkit
    rkit Гуру
    Нет, не скомпилировался.
  15. Tomasina
    #define BUZZER  11
      pinMode(BUZZER, OUTPUT);
      tone(BUZZER, 2000);
      delay(1000);
      tone(BUZZER, 1000);
      delay(1000);
      noTone();
      delay(4000);
  16. Kopilov
    Kopilov Гик
    Пардон, не заметил, что в блоке цитаты был весь код. Скобки около loop меня тоже смутили. А лишний вложенный блок в setup-е, насколько я знаю, мешать не должен.
  17. Securbond
    Securbond Гуру
    Может просто посмотреть видео нашего "мохнатого друга"?
    Вроде у tone есть третий параметр, время звучания.....
    Хотя если две тональности, то так вряд ли получится ..
  18. fae
    fae Нуб
    добрый вечер,загрузил скетч ,от Tomasina,пищит двумя тонами ,а как чтобы пищала и выключилась??? ,пищит и пищит,И еще noTone(); пришлось напечать без скобок (давала ошибку) noTone; может поэтому и не замолкает
  19. fae
    fae Нуб
    видео посмотрел ,все получилось ,а вот с разными тонами не получается,
  20. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    В функцию noTone надо передать номер пина
    #define BUZZER  11
      tone(BUZZER, 2000);
      delay(1000);
      tone(BUZZER, 1000);
      delay(1000);
      noTone(BUZZER  );
      delay(4000);
