Ребята, доброго времени суток!!! У меня ардуино, моторшилд, 12 вольтовые моторы, 12 вольтовый аккумулятор - тележка. При запуске моторы гудят. Какие конденсаторы лучше поставить на 12 вольтовые моторы? И спасут ли они от посторонних звуков двигателя? ПОДСКАЖИТЕ.
Ув. Главный Инженер, гудит скорее всего шим, он в ардуине 500 Гц. Конденсатор выбирается по формуле tau=RC>1/f тут R- cопротивление мотора, f- частота, в нашем случае это 500 Гц (хотя у шильдика может быть другое значение), С- нужная емкость. Спасут. Звуки не посторонние, а родные - шим без звуков не бывает.
Благодарю за ответ! Но как узнать сопротивление мотора? передаточное 51 скорость 97 ток 1600 мощность 12.8 Вт
это вы так прикалываетесь? ток 1600 - это чего? Миллиампер? Вспоминаем школьную физика, мать нашу Если 1600 - это 1600 миллиампер, т.е. 1,6 А - то cопротивление мотора берем из формулы P=I²*R, или вид сбоку R=P/I² R=12.8/1.6²= 5 (Ом) Тогда С должно быть больше 1/(R*f) или в цифирках 1/(5*500)= 0,0004 (Ф, в единицах СИ) Это в бытовых единицах будет 400 мкФ. Ну и по хорошему надо побольше, но смотреть чтобы ваш мост не ёк. А если хотите заплатить - придумайте интересную задачу, за решение которой не стыдно брать деньги. А пока так. "Первая доза бесплатно"
А можно тоже самое, только для нуба? Подключаю двигатели через амперка-моторшилд. Оба канала нужны и оба могут быть разной полярности. Мне мост самому собирать дополнительно? И как это проще сделать?
и без катушки вроде норм работает. Раза в три меньше уже пищит, думаю, этого достаточно, т.к. моторы сами по себе шумные. Спасибо
нет проблем. Обращайтесь. Но замечу- индуктивности ныне иметь при себе неплохо, это такие же детальки, как конденсаторы.
в наборе их нет. могу выпаять из мат. платы робота-пылесоса, которого я линчевал и трансформирую в нечто менее полезное )) Но не могу понять какая там индуктивность в катушках, измерить нечем, а маркировки никакой.
