Ошибка компиляции
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DarkTwiter, 29 окт 2016.
  1. DarkTwiter
    DarkTwiter Нуб
    Компиляция для уны,скетч из примера к библиотеке.
    5 минут назад все хорошо работало
    Ошибка
    at java.util.regex.Pattern$BranchConn.match(Pattern.java:4568)
        at java.util.regex.Pattern$CharProperty.match(Pattern.java:3777)
        at java.util.regex.Pattern$Branch.match(Pattern.java:4604)
        at java.util.regex.Pattern$GroupHead.match(Pattern.java:4658)
        at java.util.regex.Pattern$Loop.match(Pattern.java:4785)
        at java.util.regex.Pattern$GroupTail.match(Pattern.java:4717)
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Это не ошибка компиляции, это глюк среды Arduino IDE.
    Информация не полная, основная информация находиться выше строк:
    Код (Java):
  3. DarkTwiter
    DarkTwiter Нуб
    Нужно переустанавливать IDE?
  4. DarkTwiter
    DarkTwiter Нуб
    Выше этих строк нет ничего....
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    Должно быть. Стектрейсу всегда предшествует информация из-за чего выскочило исключение. Хотя судя по представленной информации произошло переполнение стека вызова методов. Простыми словами программа зациклилась.
    Есть сомнение, что переустановка поможет. Можно на скетч посмотреть, на котором вываливается это исключение?
  6. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    Сперва попробуй проверь под какую дуню компилируешь, потом создай пустой проект и его попробуй скомпилировать.
    Если тоже самое - то вспомни что делал?!
    Если ничего просто переустанови IDE.
    Ну а если заработает и скомпилирует проект ищи глючные библиотеки.
