Когда появиться? какая панель для каких плат? Крепление Arduino 7×8 шипов, Крепление Arduino 6×7 шипов Есть программа для конструирования из #структора? Будут появляться новые пластины? Структор для выдвижных частей (полоска с гребёнкой, которая подходит к валу сервы.) Структор гусеницы
Теоретически обе под ардуины стандартного формфактора (уна, леонардо, искра нео и т.п.) Отличаются только габаритами. Также, судя по фото, на той, что 7×8 шипов, можно крепить плату в одной из трех позиций (с небольшим сдвигом вперед-назад).
Появляется по чуть-чуть. Станок медленный. Налаживаем ещё один. Покончим с мизерным запасом где-то через месяц. Про Arduino @geher ответил совершенно верно. Конструировать из #структора можно в 123D и в OpenSCAD. Исходники деталей есть на GitHub. Новые пластины будут появляться, но только, когда мы выйдем на необходимую скорость производства.
Структор идеально заточен под микросервопривод FS90 Т.е. под габариты 23,2×12,5×22 мм. У SG90 по описанию габариты чуть меньше (где больше чем на полмиллиметра, а где и на весь миллиметр), в теории болтаться будет. Плюс у SG90 провод под обрез нижней грани выходит. Будет мешаться при креплении типовым способом. Хотя доработать, наверное, завсегда можно.
