Сервер на Raspberry
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем djololo, 13 ноя 2016.
  1. djololo
    djololo Нерд
    Всем добрый день.
    Возможно задам дурацкий вопрос,но может есть у кого нибудь туториал,чтобы был доступ к серверу из интернета,а не только из локальной сети.
    Делал по этому
    Но доступ идет только из локалки,пробовал другие статья,то же ничего не получается. Возможно конечно проблема в IP, на raspberry разный ip показывает,через 2ip один ip,а через ip address show другой. Может я что то туплю
  2. rkit
    rkit Гуру
    Это все зависит от ситуации. Рецепта универсального нету.
  3. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @djololo, варианты - заказать у провайдера белый статический IP, приобрести услугу динамического ДНС, воспользоваться бесплатным сервисом ДДНС, например, no-ip.com. Плюс настроить проброс портов на роутере.
  4. Jeid
    Jeid Нерд
    У меня дома стоит веб-сервер на Raspberry Pi 2, на нём крутятся несколько сайтов.
    Внешний IP адрес для этого обязателен, динамический он или нет, но он должен быть внешним, по умолчанию провайдеры дают внутренний адрес, так что это надо у провайдера заказывать, у меня такая услуга стоит +70 руб в месяц.
    Потом если у вас роутер, то в роутере необходимо настроить проброску 80 порта на ваш Raspberry Pi, это делается очень легко, нужно просто зайти в соответствующий пункт меню на вашем роутере.
    После чего можете смело вбивать в браузере свой IP адрес и должен загрузиться вас сайт.
    Если нужен домен, то покупаете какой вам нужно примерно за 700 руб в год, ставите ns сервера яндекса, а уже в яндексе в разделе "почта для домена" можно прописать ИП адрес вашего сервера для основного домена и кучи разных поддоменов.
    Будут вопросы - спрашивайте
    djololo нравится это.
  5. djololo
    djololo Нерд
    Внешний я так понимаю это статический?
    80 порт уже проброшен
    А сервер какой?APche nginx?
  6. Jeid
    Jeid Нерд
    Да, статический
    Сервер Apache
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Сервер... что Apache что Nginx... оба хорошие. Но Apache так сказать на слуху у многих.
  8. djololo
    djololo Нерд
    nginx не получилось для локалки поднять,а апач быстренько
  9. rkit
    rkit Гуру
    Апач функциональнее. nginx производительнее.
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Хозяин барин. Мне Apache по душе!
  11. NikitOS
    у меня по этому видео не заработоло:(:(
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    Apache не заработал?
  13. NikitOS
    не знаю что не заработало но страница=0
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    пока не пойму о чём вы... но... в консоли Raspberry наберите netstat -nlta
    должно быть выведен список открытых портов. Порт 80 и будет ваш веб сервер.
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Не обязательно статический, главное чтобы IP был белым, не за операторским NAT'ом если таковой имеется. Проверить можно сравнив WAN адрес на маршрутизаторе с адресом, который определяет какой нибудь глобальный сервис, типа 2ip.ru. Белый адрес будет одинаковым на 2ip и у WAN порта. Серый адрес (тот что выделяет сервис NAT - Network Address Translator) будет отличаться.
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Браузер на Малине ПИ, по адресу http://localhost/ что пишет?
  17. NikitOS
    попробую
    Arduino.ru нравится это.
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Процесс httpd запущен?
    Код (Bash):
    ps axg | grep httpd
  19. NikitOS
    403
  20. NikitOS
    завтра буду пробовать но пишите почитаю)))))))))
