Raspberry Pi и Arduino - соединение Serial через GPIO
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем darkavenger, 3 янв 2017.
  1. darkavenger
    darkavenger Гик
    Подскажите, такая схема соединения не опасна для малины?
    В момент старта Arduino, когда ее пины еще не проинициализированы не возникает ли на ее нулевом пине 5В, которые могут быть опасны малине?
  2. rkit
    rkit Гуру
    5В на нулевом пине возникнуть не может никак. На то он и нулевой. Вы основ не понимаете. Напряжение это разница потенциалов между двумя точками. И в данном случае оно измеряется относительно нулевого пина, то есть сравнивается потенциал на одной и той же точке.
    Если блоки гальванически развязаны от сети, а других вы не найдете, то угрозу представляет только заряд на них до подключения (статическое электричество)
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Видимо, речь идет о пине RX, а не GND
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
  5. darkavenger
    darkavenger Гик
    Верно, о RX. Спасибо за информацию, значит бояться за малину не следует.
  6. rkit
    rkit Гуру
    Не забывайте, что на 3 малине на пины выведен софтварный UART, который косячит, когда частота процессора переключается.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    К стати, от чего не по USB подключение?
    rkit нравится это.
  8. darkavenger
    darkavenger Гик
    Почему-то Arduino Mega перезагружается, когда с ней связь устанавливается по USB. эта неприятная фишка зовется AutoResetOnSerialConnection.
    У меня в роботе 2-я малина, с ней такой проблемы нет?
  9. rkit
    rkit Гуру
    Для отключения этого надо перерезать джампер reset-en
  10. darkavenger
    darkavenger Гик
    А как такая модификация повлияет на загрузку скетчей из Arduino IDE? Придется перезагружать вручную?
  11. rkit
    rkit Гуру
    Да. Можно выключатель туда припаять.
  12. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    Если вас обосновано беспокоит состояние пинов малинки, рекомендую делать все-таки так:
    http://www.chipdip.ru/product/adum1201brz/
    Даже проще и лучше чем оптопары
