АЦП для тензодатчика CAS
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем LangoV, 29 сен 2019.
  1. LangoV
    LangoV Нуб
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Поясните, пожалуйста, слово корректно?
    Я в даташит датчика не сильно залезал, но если вам не хватает разрядности, то нужно брать АЦП с большей разрядностью)
  3. LangoV
    LangoV Нуб
    Да, Вы правы, я не совсем верно написал о корректности ))
    Данные с АЦП снимаются, повторяемость есть, точность не устраивает.
    Какой есть АЦП с большей разумностью?
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    Простите, я опять не понял.
    Что имеется под разумностью? Т9, разрядность?
    Ну так есть куча ацп, вплоть до 32х разрядов. Посмотрите в магазинах или у производителей.
    Я работал с AD7714 и AD7739. Оба хороши для своих задач. 24 разряда с оговоркой по скорости преобразования.
  5. LangoV
    LangoV Нуб
    да, T9
    - подскажи, пожалуйста, а для них нужна "обвязка" для реального проекта? Возможно есть готовые "сборки"?
    Нашел Ваш проект (http://forum.amperka.ru/threads/РЕШЕНО-АЦП-ad7714-по-spi.3801/page-2). Какие результаты по скорости и по точности удалось получить?
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Конечно. Для АЦП, как минимум, рекомендуется опорное напряжение.
    Не интересовался, я любитель копошиться. Уверен есть отладочные платы, но могут быть дорогими и это не шилды для ардуины. Китайцы могут что-то подогнать, но всё же я не интересовался. Когда речь о высокой разрядности надо топологию разводить аккуратнее.
    Вопросы скорость-точность у АЦП совершенно противоположные.
    Мне более 0.1 мВ не нужно было (сейчас и шумит, кажется, 0.1 мВ).
    Скорость удовлетворительная ~800 точек, на 3 канала, с учётом предварительного усреднения (Nуср=5) и при этом параллельно происходит управление генератором частоты выполняется за ~0.7 сек, т.е. 800*[Tацп*3*5+Tген+Ткакаятопобочнаяфигня]~700 мс. Это было сделано на AD7739 и ATSAMG55 (не ардуина).
    AD7714 почти такая же, только, медленее.
    Макет делал на ардуино уно и ad7714. Там весь процесс управлялся с ЭВМ, не помню точно, но укладывался в 30 сек (800 точек - 3 канала), но уже без предварительного усреднения. На ЭВМ была постобработка сложнее.
  7. vvr
    vvr Инженерище
    а
    НХ711
    не подходит ?
  8. parovoZZ
    Народ говорит, что рабочих бит там всего 12. За остальные биться - оно того не стоит.
  9. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    1. В даташите как-то странно чувствительность указана - mV / V. По логике должно бы быть - mV / VKg. Поэтому фиг его знает какой размах выходного сигнала.
    2. Чтобы не гулял коэффициент преобразования у спарки Датчик-АЦП - напряжение возбуждения тенза и референс АЦП должны быть жестко пропорциональны.
    3. Для максимального разрешения шкалы преобразования - масштабирующий входной усилитель должен покрывать всю шкалу АЦП 0в -Vref.
    4. Для минимизации влияния шумов - Vref АЦП должно быть максимально возможным.
    5. При разрешении АЦП ардуины, грубо говоря, 1000 - ваше разрешение будет 1г / 1кг
    6. Если сделаете переключатель коэффициента усиления масштабирующего усилителя - сможете менять размер "деления" с пропорциональным изменением размаха шкалы, и обр. пропорц. влиянием помех, нелинейности датчика и смещения нуля.
  10. LangoV
    LangoV Нуб
    тут на http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/vneshnii-atsp есть вот такой пост:
    "Интересный опыт https://digibird1.wordpress.com/arduino-as-a-5m-sample-osciloscope/
    На базе внешнего AЦП на базе микрочипа CA3306.
    5.000.000 выборок в секунду (5Mhz)!"
    https://digibird1.wordpress.com/arduino-as-a-5m-sample-osciloscope/ ---- Реально? Правильно же понимаю что у них получилось 10бит разрядность
  11. parovoZZ
    А как разрядность АЦП связана с частотой квантования?
  12. Daniil
    Daniil Гуру
    Все упирается в то что нужно вам
  13. Ariadna-on-Line
    АЦП в большинстве - последовательного приближения. Больше разрядов - больше тактов приближения - меньше сэмплов в секунду. Или вы о другом ?
  14. parovoZZ
    ТС жалуется за разрядность и вдруг перескакивает на частоту квантования.
    Выше упомянутая 711 дельта-сигма вроде как.
    Daniil нравится это.
  15. LangoV
    LangoV Нуб
    ---- возможно у меня не совсем полная/корректная/достоверная информация, но точность измерения в том числе зависит от кол-ва замеров.
    А вообще, данный пост создал что бы понять, есть ли какие-то готовые АЦП(такие же как этот https://ru.aliexpress.com/item/32846796742.html) но с большей точностью. Не просто так в первом посте привел ссылки.
  16. Daniil
    Daniil Гуру
  17. parovoZZ
    НЕТ
  18. LangoV
    LangoV Нуб
