Приветствую всех. Решил свою антенну на 144 МГц "волновой канал" сделать , автоматически настраиваемой на самый мощный сигнал. Хочу чтоб очень точно настраивалась,стоит хорошая прецизионная поворотка для мачты. Думаю применить Ардуино. Мотор у меня не шаговый,потому нужна обратная связь. Думаю поставить энкодер. Хотел посоветоваться какой лучше для этих целей применить. Нужен с памятью,чтоб при каждом включении видеть куда смотрит антенна. И прецизионный,чтоб точно мог настроиться . Вот такой нашел,ардуиновский,(на фото) ,но как то он очень "хлипко"выглядит. А главное у него всего 20 положений,наверно будет грубоват. Посоветуйте какой лучше использовать? Заранее благодарю за ответы,буду рад любой свежей мысли по этой теме!
нет, главное, что у него нет никакой "памяти" и все его 20 положений (или 40) - абсолютно неотличимы друг от друга.
и несовместимо изначально. Лучше ставить тот, который обеспечит необходимую точность. инкрементальных не бывает с памятью, а абсолютные дороже самой антенны...
А, понял ! Значит с памятью энкодеров нет! Наверное придётся резистор переменный туда ставить. Спасибо за информацию!
А как понять,что энкодер постоянны? На Алиэкспресс их много разных,на некоторых не написано,что он абсолютный. Может правда можно поставить переменный резистор , наверное нужно проволочный какой-то?
Это да,сгниёт наверное,и точность пропадет.( А что бы такое поставить? Чтоб и погоды не боялся и память была,и точность максимальная?
