Автоматическая подсветка лестницы
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 19 сен 2013.
  1. Evgeni
    Evgeni Нерд
    Если вы это мне то код не вмещается под сполер
  2. kovdnno
    kovdnno Нуб
    Добрый день, загорелся повторить подсветку лестницы своими руками (у меня 15 ступеней). В электронике не силён, поэтому придётся копировать. В файле-скриншоте на ссылки не открываются, поэтому не могу разобраться с компонентами для сборки платы.
  3. ostrov
    Датчик движения, реле. )
  4. alp69
    alp69 Форумчанин
    Только что проверил. Открывается. Там файл *.pdf.
  5. kovdnno
    kovdnno Нуб
    Я имел ввиду ссылки указанные в тексте на примеры для покупки компонентов (может потому что с планшета смотрю). Перечитал ветку вроде почти со всеми вопросами разобрался, единственное не пойму какую плату заказать чтоб вставить в Ардуину. Может подскажите?
  6. ИгорьК
    Таки какие конкретно ссылки? Точнее что интересует.
    На мегу я ставил и паял плату от iarduino.ru: https://iarduino.ru/shop/Makety/maketnaya-plata-proto-shield-mega.html
    На ней все и собрано.
  7. kovdnno
    kovdnno Нуб
    Именно с этой платой и не разобрался, Игорь спасибо! Комплектующие заказал, как придут буду собирать. Не один раз перечитал ветку, надеюсь по вашим следам разберусь) но а нет буду в этой ветке консультироваться.
  8. ostrov
    Опять что-ли на 50 ногошимов подсветку делаете? Стесняюсь спросить, про адресные светодиоды слышали?
    alp69 нравится это.
  9. ИгорьК
    Когда этот проект делался адресные диоды экзотикой были, если были вообще.
    ... фигасе, 7 лет прошло. Лестница работает, ремонта и ТО не требует.
    DetSimen и alp69 нравится это.
  10. ostrov
    Ну мало ли, раньше лучинами лестницы освещали, что же теперь, за прогрессом не следить?
  11. ИгорьК
    Ну да. Есть любители несколько лет один проект пилить и перепиливать.
    Услышьте: она работает. Просто работает.
  12. ostrov
    Если работает, то хорошо, что работает. Но пилить новую подсветку таким образом, имея адресные светодиоды, это даже не мазохизм. Это, не скажу что, но окончание то же.
  13. ИгорьК
    Таки у вас есть проект для публикации или только умные мысли?
  14. kovdnno
    kovdnno Нуб
    Конечно слышал и смотрел про адресную светодиодную ленту, но я никогда не сталкивался не с программированием не с ардуино. Каждое утро спускаясь по лестнице подсвечиваю себе фонариком на телефоне) Давно задумывался об подсветке лестницы, но другом ресурсе прочитал полностью ветку умного освещения, но там сложнее для меня, изготовить плату, отдельно приобрести силовые ключи и т.д. притом что вроде там выложен рабочий скетч. Покупать рабочий модуль управления нет желания, а есть желание сделать своими руками, пусть даже копию по вашим разработкам. Вариант описанный в данной ветке наиболее легко реализуемый, мне кажется, так как "разжёваны" в этой теме. Был бы так же расписан вариант подсветки лестницы на адресной светодиодной ленте, наверное я бы и его рассматривал со стороны исполнения и моей квалификации))
    Компоненты для реализации "умной лестницы" заказал, как придут уверен что не один вечер просижу собирая их и не один раз перечитаю тему.
  15. ИгорьК
    Когда я делал этот проект, а он был вообще первый у меня и я толком не понимал что есть Ардуино и язык Си, мне тоже говорили, что надо делать не так, МЕГА это много и есть сдвиговые регистры или специальная МС, управляемая по ужжжжжасному протоколу i2c, etc.
    Тогда я твёрдо решил, что есть правильное решение, а есть - сделанное.
    KindMan, SergeiL, DetSimen и ещё 1-му нравится это.
  16. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    «Как то не концептуально пробежал»? :)
    ИгорьК нравится это.
  17. kovdnno
    kovdnno Нуб
    Доброго всем дня! Пришли запчасти, распаял, собрал на макетной плате, затем на лестнице, всё работает как часики!!! Всем спасибо.
    Только не могу понять 3 и 12 ступенька немного помаргивают когда включена подсветка, притухает незначительно так сказать, так и должно быть или что может быть?
    Скейч вот этот залит Lesenka2_Test3_sr04.zip
