здравствуйте, господа программисты. пытаюсь сделать автомусорку, но при загрузку вот этого кода в плату ардуино уно сервопривод не вращается. Код (C++): #include <Servo.h> int trig=5; int echo=6; int servo=9; const int trigDistance = 20; Servo Servo1; void setup() { pinMode(trig, OUTPUT); // триггер - выходной пин pinMode(echo, INPUT); // эхо - входной Servo1.write(0); Serial.begin(9600); // инициализация послед. порта Servo1.attach(9); } void loop(){ long duration, distance,cm; digitalWrite(trig, LOW); delayMicroseconds(5); digitalWrite(trig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig, LOW); duration = pulseIn(echo, HIGH); distance = (duration/2) / 29.1; Serial.println(distance); // выводим в последовательный порт Serial.print(cm); Serial.println(" см."); delay(1000); if (distance <= trigDistance){ Servo1.write(90); delay(3000); Servo1.write(0); }else{ Servo1.write(0); } }
