Автоматический полив V2.0
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Вячеслав, 24 апр 2013.
  1. Sorcerer
    Sorcerer Нуб
    Растянул рамку, вот что-то пишет внизу, Вы это имели ввиду?
  2. geher
    geher Гуру
    У вас все еще хуже. Компилятор, говоря о том, что не найден файл QuadDisplay.h как бы намекает, что не установлена или неправильно установлена библиотека QuadDisplay, которая нужна для работы с одноименным дисплеем.
    Ошибка в строке с displayInt является уже следствием этого.
  3. Sorcerer
    Sorcerer Нуб
    Случаем не эта ли библиотека http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_4-Digit_Display к тому дисплею?
  4. geher
    geher Гуру
    Если для дисплея, который был использован в исходном проекте, то
    там эта библиотека.
    https://github.com/amperka/QuadDisplay
    Если для дисплея, на который предполагаете заменить, то не знаю.
  5. Sorcerer
    Sorcerer Нуб
    Понятно, что мне ничего не понятно :confused::confused::confused:, закажу дисплейчик, потом буду просить помощи, сам ряду не дам, ОДНОЗНАЧНО.! Спасибо, что разъяснили.
  6. Sorcerer
    Sorcerer Нуб
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли заменить вот такой http://amperka.ru/product/troyka-quad-display?utm_source=proj&utm_campaign=irrigator&utm_medium=wiki индикатор из проекта http://wiki.amperka.ru/projects:irrigator , на вот такой http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...-Module-Clock-for-Arduino-LED/2054860365.html , библиотека вроде есть под него http://www.seeedstudio.com/wiki/File:DigitalTube.zip , не будет ли проблем с подключением? Если замена не возможна, по той или иной причине буду благодарен за ссылочку на бюджетную замену. За ранее благодарен.
  7. эдик
    эдик Нерд
    прошу прощения не вижу куда подключается датчик влажности?
  8. Sorcerer
    Sorcerer Нуб
    Всем доброго времени суток. Вот весь IMG_20150607_113553.jpg IMG_20150607_113610.jpg IMG_20150607_113627.jpg IMG_20150607_113640.jpg IMG_20150607_113647.jpg IMG_20150607_113659.jpg конструктор в сборе и нужна помощь. Датчик влажности (решил нарастить медяхой, на всю глубину горшка) пин А0, ключ для помпы пин D2, не получается подключить дисплей. С питанием все понятно, а вот куда подключать ноги DIO и CLK и как установить библиотеку ряду не дам (при просто подключении питания дисплей не светится(может мертвый прислали?)). Индикатор вот такой http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_4-Digit_Display В данный момент работает без дисплея, методом проб и ошибок получилось вот такое
    const int HUMIDY_MIN = 200;
    const int HUMIDY_MAX = 500;
    void setup(void)
    pinMode(2, OUTPUT);
    char intDigit(unsigned int val, char pos)
    char buf[6];
    sprintf(buf, "%04u", val);
    return buf[3-pos]-'0';
    unsigned int intDigitSet(unsigned int val, char pos, char d)
    char buf[6];
    buf[3-pos] = '0'+d;
    return atoi(buf);
    unsigned int readHumidy(void)
    static unsigned int oldval = 0;
    static unsigned int res = 0;
    static unsigned int stability[4] = { 0, 0, 0, 0 };
    char i;
    unsigned int val = analogRead(A0);
    for(i = 0; i < 4; i++) {
    if(intDigit(oldval, i) != intDigit(val, i)) {
    oldval = intDigitSet(oldval, i, intDigit(val, i));
    stability = 0;
    else {
    if(stability < 10) stability++;
    else res = intDigitSet(res, i, intDigit(val, i));
    return res;
    void loop(void)
    static unsigned long wait = millis() + 30000;
    static unsigned int oldhumidy = 0;
    static unsigned long stability = 0;
    unsigned int humidy = readHumidy();
    if(humidy != oldhumidy) {
    oldhumidy = humidy;
    if(wait != 0 && wait-millis() > 10) {
    return;
    } else wait = 0;
    if(humidy < HUMIDY_MIN) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    analogWrite(5, 50);
    delay(1500);
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(5, LOW);
    wait = millis() + 3*30000;
    правда не разобрался еще где править время работы помпы (покажите пальцем если не трудно). За ранее благодарен за помощь.
  9. SMS
    SMS Нуб
    Подскажите, пожалуйста, как изменить скетч ирригатора (из проекта), если дисплей не нужен. Иными словами, измеряем показания влажности, используем дефолтовые значения 200 и 700, даем команду помпе.
  10. Chuk
    Chuk Нерд
  11. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    У меня почему то показания датчика инвертированы.
    1000 - сухо
    200 - влажно
    Почему так может быть?
  12. NikitOS
    Класс!Так надо для теплицы.;)
