Подскажите, может кто уже делал такое. Есть задача, после включения зажигания автомобиля нужно выполнить следующие проверки, включил-ли водитель ходовые огни (ближний свет фар), пристегнул-ли ремень и идентифицировал-ли себя ключом iButton. Если любое из условий не выполнено, включить зуммер. Ну и ко всему, отправлять эти данные на сервер, вместе с GPS координатами. Вопросов несколько, заранее прошу прощения, если постановка вопросов детская: Можно-ли напрямую, без какой-либо развязки, подключаться к питам A0-A5 (провода от зажигания, фар и ремня безопасности)? Умеет-ли Arduino работать с iButtom, 1 wire интерфейсом, нужны ли дополнительные модули для считывания ключей? Можно-ли, при пропадании связи (GPRS), сохранить данные, а после восстановления отправить?
нет умеет, никаких модулей не требуется, нужен только сам физический считыватель, который можно сколхозить из пары проволочек можно
Ясно, что Arduino может решить все задачи... Посоветуйте схему подключения 12-15 вольт на вход A0-A5, может есть модуль или еще что-то, что понизит ток. Для хранения данный Arduino необходим специальный модуль? Всем огромное спасибо за участие!
Вам нужно понижать не ток, а напряжение.Самым простым вариантом является делитель напряжения (ищите в гугле) - состоит из двух резисторов. В случае, если величину сигнала мерить не нужно, а достаточно лишь знать, есть напряжение или нет - надежнее и правильнее использовать оптопару - стоит копейки. Зависит от обьема данных. Чтобы хранить несколько десятков байт, вполне достаточно встроенного ЕЕПРОМ
Ардуино-то это все потянет, причем без проблем, обвязка нужна, но она простая. Вопрос тут в другом, потянтите ли Вы все это написать, так, чтобы все работало без задержек и зависаний???
