Всем доброго времени суток. Нужен совет опытных людей. Нужен автономный источник питания для ардуинки с возможностью подзарядки "на лету" на Li-ion аккумуляторе. Т.е. так называемый load-sharing. Из готовых решений смог обнаружить только https://www.adafruit.com/products/2465, но сие решение не подходит из-за того, что данная плата рассчитана на использование только аккумуляторов от adafruit (да и емкость у них маленькая). Нашел дизайн подобного устройства от Microchip на базе MCP73837. Соответственно вопрос: есть ли более универсальные готовые решения? Или может кто подскажет, какой контроллер можно использовать для использования в своей схеме. Второй вариант более предподчтительнее, т.к. хочется собрать всю систему на одной плате.
Отвечу сам, коли никто не возжелал помочь в поисках. Остановил свой выбор на чипе от Texas Instruments bq24071. Выдает стабильное напряжение на выходе (4,4 или 6 V), принимать может от неустойчивых источников питания (например - солнечная батарея). При выходе источника питания за рамки Vop переводит нагрузку на питание от батареи.
