Автополив
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем AlexeiU, 24 авг 2018.
  1. AlexeiU
    AlexeiU Нуб
    Делаю систему автополива. Посоветуйте какие нужны насосы и платы или модули для их управления.
  2. Сначала нужно определиться, что поливать будем, в каком количестве и режиме.
    Mitrandir нравится это.
  3. AlexeiU
    AlexeiU Нуб
    Сейчас опишу всё поподробней. Есть около десяти горшков с разными растениями - от 0,2 литров до 20 литров с пальмой. Для них и делается автополив. Для его контроля планирую использовать STM8. Вопрос в том, какие использовать насосы и доп. модули, чтобы включать их с помощью STM8?
  4. ИгорьК
    Я бы делал капельный полив не с насосами, а с клапанами, которые открываются для каждого растения на разное время.
  5. ИгорьК
  6. AlexeiU
    AlexeiU Нуб
    Это интересная идея, но я не уверен, что получится её использовать.Так как предполагается использовать большие ёмкости для воды и их сложно будет поместить выше горшков.
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  8. AlexeiU
    AlexeiU Нуб
  9. ИгорьК
    Смысл капельного полива в том, что не нужно использовать большие емкости. Все подключается к общей системе водоснабжения. Единственно - надо поставить редуктор понижающий давление.
    Капельный полив не требует теплой воды - она идет медленно и успевает нагреться до окружающей температуры в трубках.
    Клапана - нормально закрытые. Что-то пошло не так - все закрылось.
    Для надежности можно на все поставить общий шаровый кран с электроприводом.
    Или, также, общий клапан.
  10. AlexeiU
    AlexeiU Нуб
    Вряд ли получится подключиться к общей системе водоснабжения и подвести воду. Так как шланги прийдётся тянуть почти через всю квартиру, что очень не удобно. А с насосами ёмкости можно расположить близко к цветам, что гораздо рациональнее.
  11. Аквариумный насос, розетка-реле времени. Капельницами регулируем объем воды для индивидуальных горшков. Колхозить что-то на микроконтроллерах, тем более таких дубовых, как stm8 — чудовищная трата времени. Для stm8 даже ide без плясок с бубном не получить.
    parovoZZ, ИгорьК и Mitrandir нравится это.
  12. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Определитесь, сначала - полив будет под напором, или есть "верхняя" емкость, и полив по принципу раздачи воды по квартирам от водонапорной башни.
    Если под напором, то определитесь какой напор вам нужен.
    Если башня, то на какой высоте емкость?
    В том и другом случае определитесь с требуемым напором насоса.
    Потом - выбирайте насос - или аквариумные (220в) или слаботочные (12в)
    В выбор можно еще добавить параметр - производительность (сколько вам нужно прокачивать в сутки или за один цикл).
  13. Как то писал уже. Никаких водонапорных башен в квартире! Во первых, вряд ли ёмкость с водой под потолком может украшать интерьер. Во вторых каким бы не был надёжным клапан, может отсоединиться шланг где нибудь. И Ниагара в миниатюре обеспечена. Если нужны разный объем полива. То емкость с водой внизу=> насос, и после него клапана. Шланг может сорвать и тут но последствия будут минимальные. Ну или группу насосов, с совоими отдельными шлангами питания. Так как хороший клапан стоит как дешёвый насос
    DIYMan, ИгорьК и Mitrandir нравится это.
  14. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А я, перед поездкой в отпуск, лет 10 назад, купил комплект "GARDENA Комплект для полива в выходные дни".
    Перед системой полива поставил таймер-розетку, дабы полив не включался при отключении/включении электричества. Заодно можно настроить полив через день.
    Отпуск отработал на отлично, в результате прижился на постоянно.
    Потом был куплен еще комплект в другую комнату. Такие же были подарены родителям.
    У жены орхидеи фаленопсис цветут не переставая, круглый год.
    Все планирую сделать датчик окончания воды, очень не хватает, забываем набрать раз в три недели.:) Хочу емкостной, чтобы крепился снаружи пластиковой емкости.
    Контактный и поплавковый не хочу..
    Mitrandir и Сусемьбек нравится это.
  15. Daniil
    Daniil Гик
    А как контролируется полив в горшке? Можно же залить растение, что тоже плохо. У амперки, да и вообще, у ардуин распространен датчик в виде вилки, разве их не делают не по постоянному току, а по переменному?
  16. Постоянным током не в коем случае нельзя, потому что это приводит к электролизу и отравлению почвы ионами меди. Но "домашние мастера" покупают активно, ибо настоящий датчик очень сложный и дорогой, а эта штука работает первую пару месяцев, и мозги напрягать не надо.
    Daniil нравится это.
  17. SergeiL
    SergeiL Гуру
    В комплекте три дозатора воды. Мало воды, средне, побольше.
    К каждому дозатору можно подключить до 12 трубочек. Держатели трубочек для горшков, тоже в комплекте.
    В большие горшки - по несколько трубочек. Поливаем - смотрим. Опытным путем подбираем ;)
    Перелить можно, Летом у меня поливает каждый день, зимой, через день.
    По хорошему, датчик влажности нужен, но не на все же горшки. Можно по одному следить, а поливать все.
  18. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Контрольный горшок без растения. Пускай он ионизируется медью
    SergeiL нравится это.
  19. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Родители жены - все лето на даче, раньше, без этой штуки, ездили поливать раз в два дня.
    Когда поставили, заезжаем раз две -три недели. Есть-же разница.
    Как вариант.
    У меня тонкие прутки из нержавейки, для этого, уже давно стоят.
    Можно же проверять раз в час, тогда точно никакого эффекта не будет.
    Давно собираюсь сделать на ESP контроллер. Измеритель влажности и сигнализатор отсутствия воды.
    Ну и в OpenHAB все это сливать.
  20. Нержавейка тоже разлагается под воздействием постоянного тока. Правильные датчики работают по принципу измерения диэлектрической проницаемости. При таком способе не происходит обмена электронами между рабочей средой и датчиком, а значит и никакой неожиданной химии не возникает.
