Собственно нужно адаптировать вот эту библиотеку https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html для stm32f103 Сколько это будет стоить?
там по ссылке кча разных библиотек. Какую именно? Энкодер? По-моему ее не надо адаптировать, она из коробки с СТМ32 работает
да библиотека Энкодер. когда заливаеш скеч на STM32 вылетают ошибки что в файле interrupt_pins.h нет распиновки stm32f103c
а обязательно надо эту? Это ж не единственная библиотека Энкодера Вот, например, вот в этой есть поддержка СТМ32 https://github.com/enjoyneering/RotaryEncoder
да именно эту она для Quadrature Encoder Signals а та на которую вы скинули ссылку это для Rotary Encoder
Эта библиотека и есть для квадратурного энкдера. Откройте исходник библиотеки и прочитайте первую строчку в файле RotaryEncoder.cpp: This is an Arduino library for Quadrature Rotary Encoder
О спасибо!!! а можно ещё вопрос когда указываеш входы RotaryEncoder encoder(PIN_A, PIN_B, BUTTON); за чем здесь BUTTON а когда его удаляеш получаеш ошибку no matching function for call to 'RotaryEncoder::RotaryEncoder(<anonymous enum>, <anonymous enum>)' вы не в курсе?
Практически у всех энкодеров есть еще и кнопка, срабатывающая при нажатии на ручку энкодера. Если у вас ее нет - укажите любой свободный пин. Но что-то мне кажется. что вы очень мало "секете" в предмете. На СТМ32 не так просто программировать, там поддержка Ардуино библиотек довольно относительная. Надо самому разбираться в программировании и уметь искать информацию. Если вы каждую библиотеку будете программисту заказывать, вместо того чтоб просто поискать в гугле - лучше тогда весь проект заказать, дешевле выйдет
Да мои знания не настолько глубоки как ваши! ну я и не говорил что мне что то нужно программировать и переделывать другие библиотеки есть готовый проект на arduino который нужно перенести на STM32 мешает скомпилировать этот проект именно эта библиотека вот я попросил помощи!
@Andrey-kolesnichenko, можно ссылку на проект, который вы хотите перенести на STM32. В моем понимании проще купить Arduino Nano за 250 руб, чем выполнять портирование.
