Приобрел бокс для малинки с кулером на 5В. Шумит зараза. На просторах интернета нашел статейку как подключить этот кулер к пину (http://ur7hbq.blogspot.ru/2014/11/raspberry-pi.html). Купил транзистор КТ315, припаял. Тестером меряю нет 5В. Неправильно припаял?
Если честно, я ничего в этой схеме не пойму. Не могли бы вы "на пальцах" так сказать мне пояснить, какой провод от какой ноги к какому пину
Не умею я читать схемы, что есть, то есть. Как я понял: М на той схеме и крест на вашей - это потребитель. И подключать нужно один провод кулера к 5В малины, а второй (землю) к К-ноге транзистора, А От транзистора Э-нога на землю малины, а Б-нога на 4-й пин. Правильно понял?
А +12V на схеме в это чтоб куллер сразу сдох без мучений? Резистор тоже таинственного номинала. Про то, что куллер не лампочка, я вообще молчу. Нужно создать ветку "Вредные советы", где собирать подобные перлы.
Да, но "Б-нога" на 4й пин через резистор. Судя по ссылке из первого поста резистор должен быть 1кОм. rkit, Вы уже давно на форуме и отмечаетесь чуть ли не в каждой теме. Пора бы уже понять, что этот форум для новичков, которые резисторы/транзисторы видят в первый раз. Соответственно ответы нужно давать максимально корректные. А по Вашему совету нужно подключать к +12V. Либо схему приводите правильную, либо объясняйте, что эта схема обобщённый пример -- то-то и то-то в этой схеме нужно исправить.
Соответственно их надо заставлять думать и учиться, а не не просто подавать все на блюдечке. По этой схеме ничего нельзя сделать, на ней даже номиналов нет.
Ответ неверный. Учитесь. Почти, только базу транзистора ("Б-ногу") к пину не напрямую, а через резистор 1кОм. "К-нога" - это коллектор, "Э-нога" - это эмиттер.
