Амперметр на arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем flying, 13 ноя 2011.
  1. flying
    flying Нуб
    Здравствуйте. Есть во такая схемка. На выходе нужно измерять ток от 0 до 20 мА и выводить показания на lcd. Подскажите как правильно сделать? С arduino знаком не давно.
      46,3 КБ
  2. nailxx
    А схема чего это? И на каком участке нужно мерить ток?
    Дело в том, что Arduino может мерить напряжение, но не ток. Ведь его величина зависит от подключенной нагрузки. По-хорошему нужен отдельный модуль вроде цифрового амперметра, но если расскажите детали, может получится придумать некоторый workaroud.
  3. flying
    flying Нуб
    Схема это задатчик тока 0-20 ма, для электроавтоматики . Измерять нужно на выходе J3_OUT_1.
  4. dneprov
    dneprov Нуб
    Вы, наверное имеете ввиду измерение физической величины (давление, температура и т.д.) датчиком со стандартным токововым выходом 0-20 ма (все давно пользуются датчиками 4-20 ма даже в нашей стране, так как это дает возможность определить повреждение измерительной линии при снижении величины измеряемого тока меньше 4 ма). Такие измерения производятся стандартно (схему рисовать не буду). К источнику внешнего питания (12-24) подключается датчик, второй конец датчика подключается ко входу АЦП (аналогоцифрового пребразователя). Параллельно входу АЦП запаивается резистор сопротивлением 250 ом (в промышленых АЦП применяют резисторы с классом точности 0,1%, а вообще есть и с классом точности 0,05 %, но при 10 разрядном ацп это явный перебор). А дальше измеряете падение напряжения на калиброванном сопротивлении и по закону Ома определяете ток который выдает датчик. Пределы измерений датчика соответственно привязываете максимальный к 20 ма а минимальный к 0 ма. Не смотрел схему Вашего задатчика, но все они имитируют как в вашем случае датчик с токовым выходом. Наверное при применении вашего задатчика будет не нужен внешний источник питания, а остальное все тоже самое. Подобные задатчики обычно используют для калибровки измерительных систем.
  5. dneprov
    dneprov Нуб
    Посмотрел схему вашего задатчика, так все и есть: внешнее питание питание не нужно, свои контакты включаете вместо датчика, а резистор на входе АЦП уменьшить до 125 ом и соответсвенно из его величины высчитывать ток.
    :)Успехов.
  6. flying
    flying Нуб
    Спасибо за совет. Но я пошел другим путем, сделал задатчик на XTR115 управляется ШИМом и соответственно знаю выходной ток.
  7. tika
    tika Нуб
    Добрый день. Нужна помощь. Нужна схема на ардуине +скеч для измерения коэффициента усиления транзистора.
    Условия- 1-Имеем включателя с 3 -мя положениями 1,2,3
    2- Имеем кнопку "сброс"
    3-Замер напряжения от 0 до 1000мV на шунте 10ом,
    4-замер производится на шунте при разном положение + и - (смена полярности не учитывается в расчетах)
    5-Производим расчет по положению включателя из расчета (10мV =1мA при шунте 10ом)
    1-это 100 делим (на показание от 0 до 1000 мV деленное на 10 (шунта ) и выводим на дисплей "00.0"
    2-это 500 делим (на показание от 0 до 1000 мV деленное на 10 (шунта ) и выводим на дисплей "00.0"
    3-это 1500 делим (на показание от 0 до 1000 мV деленное на 10 (шунта ) и выводим на дисплей "00.0
    6-Выводим на дисплей 00.0 с общим Анодом или Катодом.
    как пример 100: (41,1mV:10)=23,2
    500: (143mV:10)=34,9
    1500: (423mV:10)=35,4
  8. parovoZZ
    это в закажу проект.
  9. tika
    tika Нуб
    сори -промахнуля -это в вольтметр
