Антенна двойной квадрат для микросхемы ad8314
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Avenger, 8 сен 2018.
  1. Avenger
    Avenger Нуб
    Доброго времени суток!Интересует следующий вопрос, как сделать антенну двойной квадрат для микросхемы ad8314, работающей в диапазоне 100 МГц до 2,7 ГГц.Какой проводник использовать, а также какого размера.
  2. этж еще додуматься надо )))
    эт те логопериодическая антенна нужна, но даже её на такую полосу проблематично будет собрать.
  3. Любой подручный. Периметр одного квадрата равен длине требуемой волны.
    Но вообще не похоже, что вы сами понимаете, что вам нужно, так что начните с изучения базовой матчасти по радио.
  4. parovoZZ
    Посчитай длины волн и поймёшь, что это не возможно.
  5.
    Avenger нравится это.
  6. Airbus
    Для разных частот разные размеры.На 100мгц сторона квадрата 70 сантиметров для 2.7 ггц примерно 2.6 сантиметра.Чувствуете разницу?Вам на какую именно частоту надо?И почему именно двойной квадрат?Такие антенны эффективны на КВ до 30 МГц на УКВ они бесполезны здесь эффективны штыри 1/4 длинны волны.
  7. Avenger
    Avenger Нуб
    В приоритете частоты wi-fi, Bluetooth, 3g, 2g.Посоветовали именно антенну двойной квадрат, так как именно она позволяет направленно и локализовано детектировать данные частоты.
  8. Avenger
    Avenger Нуб
    Быть может взять нечто среднее из данных значений?
  9. ANV
    ANV Гуру
    Мой магический шар ясновидения говорит что
    судя по тому что микросхема - это детектор уровня сигнала, автор хочет найти «что-то излучающее», скорее всего поиск жучков или другое несканкционированное использование радиопередающих устройств.
    Т.к. диапазон не определен достаточно, то антенну делать все-равно из чего и какого размера, она будет одинаково плохо ловить все
    Более того, если искать в городе, то свистеть будет... все что включено в розетку и свистящий китайский блок питания может по мощности излучения перебить блютус, который останется незамеченным. Поэтому открывайте книгу «морские узлы» на любой странице и антенна выйдет не хуже двойного квадрата
    parovoZZ, Mitrandir и Airbus нравится это.
  10. Объясните внятно, что у вас за задача. Сделать самому вам явно не судьба, но может быть есть готовое решение.
    parovoZZ нравится это.
  11. Airbus
    Это примерно 900мГц до 2,7гГц. Полоса широкая но уже понятнее.Я бы сделал на 1ю5 гГц.
    Вот именно!А то
  12. Avenger
    Avenger Нуб
    Задача не такая уж и глобальная, собираю поисковый прибор, своего рода аналог пираньи.Соотвественно антенну хотелось бы приделать, чтобы была хоть какая-то направленность, а то получается , что микросхемах ищет в радиусе 30-50 см на 360 градусов.Выводятся данные электромагнитные поля на дисплей, на котором тоже есть некая проблема, как я понимаю, что также из-за антенны.А именно:на дисплей выводится мощностная временая диаграммка в виде пикселей, телефоны, вай-фай роутеры , блютуз Часы видны как сильно подскакивающие точки, ну а проблема собственно в том, что на всю ширину половины дисплея излучается какая-то широкая полоса, даже если устройство находится вдали от излучающей техники.
  13. на форуме соберешь?
  14. ANV
    ANV Гуру
    Для дипломной работы логичнее будет рассчитать и сделать в виде отдельной главы логопериодическую антенну
    С экраном разбираться - фото в студию, это может быть что угодно
    Чтобы показания не скакали, на выход детектора перед АЦП надо пиковый детектор поставить, чтобы держал сигнал 100-500мс
  15. Avenger
    Avenger Нуб
    Беспокоит скорее не то, что показания скачут, а именно эта широкая полоса.Как будет возможность, так сразу сброшу фото.
  16. Вы в курсе, что разработка такого рода техники стоит минимум в 20 раз дороже покупки готового устройства?
  17. parovoZZ
    Можно посмотреть коэффициент усиления такой антенны на отрезке частот?
  18. parovoZZ
    Если это существительное, то одна н лишняя, если прилагательное - не хватает буквы.
  19. Airbus
    Гугл Вам в помощь!
  20. parovoZZ
    Да причём здесь двойной квадрат? Я про логопериодическую.
