Ардуинка живет своей жизнью.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Olexias, 20 июн 2021.
  1. Olexias
    Olexias Нуб
    Код на картинке работает неправильно. При нажатии кнопки в консоли должна появиться надпись 1 раз. Но надпись бесконечно пишется. Помогите решить проблему. Я джун, не судите пжлст.
      7,6 КБ
  2. NikitOS
    Код вставляется в текст сообщения.
    Между отправками нет проверок на то, было ли уже отправлено сообщения для текщего нажатия, поэтому сообщения будут отправляться постоянно, пока зажата кнопка. Решение — флаги. Как пример: Кнопочный переключатель.
    Olexias, Airbus и issaom нравится это.
  3. a1000
    a1000 Гуру
    Да и антидребезгом даже не пахнет.
  4. parovoZZ
    С чего бы вдруг??? Там же по-русски написано
  5. Olexias
    Olexias Нуб
    Ну, типо, ты нажимаешь, и появляется надпись.
  6. parovoZZ
    Ну да. А что-то не так?
  7. a1000
    a1000 Гуру
    Дело в том, что конструкция
    есть бесконечный цикл. Он выполняется постоянно и непркрывно. Как только микроконтроллер дойдёт до нижней фигурной скобки }, он перейдёт к верхней { и начнётся всё с начала. При рабочей частоте в 16 МГц, в вашем случае, будет выполняться несколько тысяч раз в секунду. Даже при самом кратком нажатии на кнопку он успеет прокрутиться много-много раз. И каждый раз он будет проверять нажатие кнопки, обнаруживать её и слать в serial ваше сообщение.
    Это очень, очень кратко. А что-бы в этом разобраться надо учить теорию.
    NikitOS нравится это.
  8. fogary
    fogary Гик
    pinMode(A0, INPUT_PULLUP);
    boolean button = degitalRead(A);
    if(button == 1) {...}
    Подозреваю, что с такими настройками состояние нажатой кнопки должно быть равно "0", а не "1".
    KindMan нравится это.
  9. a1000
    a1000 Гуру
    Хотелось --бы увидеть как там вообще кнопка подключена. Сюрпризы и там могут быть :):)
    Ariadna-on-Line нравится это.
  10. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    1. Входы А0-А5 ценны свойствами аналогового входа. Нафига на них вешать примитивные кнопки ? Для этого есть тупые цифровые пины.
    2. Если там INPUT_PULLUP - значит состояние не нажатой кнопки ==1, тк подключен внутренний резистор подтяжки входа к плюсу питания. Соответственно кнопка должна притягивать в ноль и код надо переделать под ноль. Дребезг кнопки обычно не больше 50 миллисекунд. После первого обнаруженного нуля засекаем время. Через 50 мсек - снова читаем. Если ноль сохраняется - выставляем флаг "обнаружено нажатие".
  11. parovoZZ
    в атиньке каждый вход - аналоговый. Теперь что - вообще дискретные сигналы никуда не подавать? А если в схеме аналоговых сигналов вообще нет?
    у самой разбитой кнопки - не дольше 20.
  12. Airbus
    Больше Дела-меньше слов!
    bool state = true; //флаг взведен
      pinMode(A0, INPUT); //A0 это вход!
      if (digitalRead(PIR)&&(state)) { // если включился датчик и флаг взведен
      Serial.println("Goodnight moon!"); //пишем письма
      state=false;                // Сбросим флаг шоб никогда более
  13. Ariadna-on-Line
    Система должна флаг снова взвести чтобы очередное нажатие отследить. Надо задержку делать, чтоб понять - кнопку отпустили или это всё еще дребезг жужжит. А то по вашему коду получится - посмотрел на Луну и "помер".
    Не все АТмеловские процессоры - АТтини >)))
  14. Airbus
    Согласен не по фен шую антидребезг, Гайвер Батон, и другие рок Звёзды. Задача была другая показать ТС-Как? Дальше пусть сам умные книшки читает. Это один из способов-в лоб. Есть ещё 100500. Хотя у меня работает и так на Эхо-репитере без антидребезгов кусок кода оттуда выдран.
  15. b707
    Вот вы разошлись-то
    ТС только от одной новости, что LOOP это цикл - уже в осадок выпал и в ветке не появляется. а вы ему дребезг принялись обьяснять :)
    Ariadna-on-Line и Airbus нравится это.
  16. Airbus
    Лето. Жара
