Ардуино вместо кнопки: можно ли воткнуть ардуино в ардуино напрямую
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Дятел, 20 июл 2021.
  1. Airbus
    500 ом и 10 ком в подтяжку. Внутренняя слишком мала. Я даже в схемах делаю внешнюю в.т.ч и на Reset 8—10 ком
  2. parovoZZ
    читаю последние посты и обтекаю.
  3. Airbus
    Чем?Неужели…
  4. parovoZZ
    вы где резистор хотите ставить? Подтяжка для чего?
  5. Airbus
    Как это для чего? Кнопка жешь!
    даниил2000, Onkel, Andrey12 и ещё 1-му нравится это.
  6. issaom
    issaom Гуру
    Интересные последствия вакцинации....
    Andrey12 нравится это.
  7. Дятел
    Дятел Нерд
    Всем спасибо за ответы.
    Вот вы меня ругаете за неразумные вопросы, а зато столько попутных знаний :)
    Это если в параллель к ардуино кнопку поставить? либо кнопку нажать либо ардуино даст сигнал?
  8. issaom
    issaom Гуру
    Путные знания может дать только Ваш личный практический опыт, который был реализован в готовой конструкции на основании знаний полученных из серьезной литературы. Здесь вы просто теряете время, потому что все что Вам тут насоветовали,
    совсем не факт, что именно у Вас будет работать как нужно.
    Не проще взять 2 Арудины, кнопку, резистор почитать как все это подключается и провести несколько практических экспериментов?
    Даже для подключения кнопки существует несколько вариантов реализации в коде и железе и все они при прямых руках и светлой голове рабочие,
    а если у Вас в голове нуль как вы будете пользоваться этими советами и выбирать оптимальное и рабочее в Ваших условиях решение?
    alp69 и Daniil нравится это.
  9. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Кнопку то поставить можно, но нужно понимать как она будет подключаться, и предусмотреть, чтобы она не коротнула выход ардуины.
    Почему и писали тут о резисторах.
    Вы рисуйте схему, как предполагаете подключать, код прикладывайте, которым планируется управлять выходом.
  10. parovoZZ
    на выход разве
    ??? Это чтобы она точно
  11. SergeiL
    да, можно
    точно,
    догадайся.
  12. parovoZZ
    У электронных компонентов не
    а ВЫВОДЫ.
  13. SergeiL
    Это в голове...
    И желании писать с большим количеством цитирования...
  14. Дятел
    Дятел Нерд
    Вот именно потому хочется спросить людей, у которых опыт больше чем у меня. что бы эксперименты прошли с большим смыслом.
    кстати, упустил еще вариант с передачей данных только по одному проводу: сериал соединение, ведь можно же только один провод использовать, если только на прием или на передачу.
    byte data;
    if (Serial.available()) {
    data = Serial.read();
    Serial.println(data);
    analogWrite(6,data);
  15. Airbus
    Можно по двум—один по любому GND. Второй RX к ТХ
  16. parovoZZ
    можно и по пяти, но зачем, если
    Э - экономия.
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    по одному проводу без обратной связи ?
  18. Airbus
    Почему нет если
  19. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Привет, - потому что устройство без обратной связи - это как 230 дома без автомата.
  20. Airbus
    Как вариант. У моей бабушки в селi не было автоматов. Были пробки которые когда то давно перегорели и Батя поставил Жучка. Тоесть по факту закоротил предохранитель. И ничего все работало. Еще раз повторю—как вариант. ТС тоже проводит эксперименты и ему нужно уяснить пройдет сигнал? Пройдет. Нужна ли обратная связь? Желательна. Но не обязательна в конкретных случаях
