Здравствуйте. Подскажите - есть ли возможность (может уже готовый проект), для включения компа с помощью ардуино.В общем есть пк (который является сервером для видео на даче), но материнка старая и нельзя настроить, чтобы после отключения света он автоматически стартовал (при подаче тока). Хотелось бы устройство, которое от пульта 433 Mhz компьютер включался. Как сделать - не знаю, подкиньте идеи плиз
У компа же есть кнопка включения, можно к ней прицепиться. Если требуется всегда включать комп после появления питания, то можно от той же розетки запитать контроллер. Электричество включили, контроллер запустился, "нажал" кнопку компа и успокоился. Тогда даже пульт не понадобится, хотя никто не мешает оставить его как дополнительный вариант.
В смысле закоротить? И почему в БП? БП дает питание на мать, при нажатии кнопки на системнике замыкаются на секунду два контакта на матери - комп ключается, если еще раз нажать - происходит завершение работы, если нажать и держать - то комп будет включаться и выключаться (вы это имели ввиду?). У меня задача, чтобы если электричество пропало, потом когда его дадут комп автоматически бы включился или при нажатии кнопки на пульте (433) - имитировалось бы замыкание этих контактов.На даче есть устройство которое по управлению через интернет могло бы подавать сигналы на радиоконале. Какой то сумбур у меня получился.
Зачем радиоканал, если можно все сделать автономно? Даже плата ардуино тут не нужна. Берете самый мелкий контроллер (например, тини13) и к одной из его ног цепляете схему управления кнопкой (резистор + транзистор). Это вам обойдется максимум в 150 рублей, если будете покупать в самом дорогом магазине. При включении электричества на даче на контроллер должно податься питание - сгодится любой зарядник от телефона, который выдает 5В. В контроллер заливаете код типа такого: Код (C++): int main() { pinMode(PIN, OUTPUT); digitalWrite(PIN, HIGH); delay(500); digitalWrite(PIN, LOW); while(true); } Все, задача решена без радиоканалов и необходимости вручную подавать команду.
Только в начале надо задержку поставить секунд на n, чтобы дать время завершиться переходным процессам. А то может получиться, что кнопка нажата, а ПК еще не готов.
ну да - это бы упростило все. Аттини мне проблематично, так как никогда с ним дело не имел, проще на ардуино (да и к тому же несколько про мини валяется в запасе). Но если я правильно понял - можно пойти таким путем - я подключаю ардуино к ПК по USB (чисто для питания контроллера), далее подключаю по такой схеме к ПК: После чего закидываю скетч, в котором при инициализации после задержки (ну секунды 3) подается на 0,5 секунды сигнал на пин. После чего ардуина тупо висит до следующего отключения питания... Ну и получится при отключении электроэнергии ардуина выключается, далее свет дали - ардуина включается и включает компьютер... Правильно я все понял?
