Привет, коллеги. После игр со светодиодами решил автоматизировать токарный станок для точения черенков. Выходы подал на блоки реле (от хлебопечки, кстати хороший конструктор, там есть и бп и релюшки) Концевики - микрики. Входы соответсвенно. Притянул резисторами. Все отлично работает и щелкает, пока не подключил реальные моторы. Там коллекторная фреза и на подаче трехфазный двигатель. Моторы при включении наводят на провода, которые идут к микрикам, на входе получается high. И программ "пролетает" так как от микриков идет команда отключения. И все это в режиме лотереи. Раз сработало, два не сработало. Пробовал менять сопротивление притягивающих резисторов в большую и меньшую сторону. Длина проводов к микрикам 1,5 метра. Надо найти экранированные провода, может витую пару использовать. Пока пойду до магазина за ними, может кто даст совет.
Может ближе к входам попробовать резервные конденсаторы быстрые, керамические, малого номинала поставить?
Спасибо за подсказку. А каким образом подключить? Параллельно стягивающему резистору? И какого номинала?
А у вас концевик как включен? Одним концом на землю, другим притянут к Vcc и еще резистор до ноги МК? Ну емкость то в любом случае параллельно концевику. А номинал, из общих соображений, такой, чтобы постоянная RC цепочки была близка к требуемому времени реакции на остановку двигателя.
Подключил как в уроках подключают кнопку. Поставил конденсатор параллельно резистору. Проблема исчезла. Завтра попробую параллельно концевику. Для практического опыта
