Ардуино+l398n+джойстик+потенциометр
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Alimedia, 21 сен 2021.
Помогите по скетчу
  1. 2
    0 голосов
    0,0%
  2. 3
    0 голосов
    0,0%
  1. Alimedia
    Alimedia Нуб
    Дорогие програмисти помогите по скетчу уменя есть готовый скетч к нему нода добавит дополнително потенциометр чтобы фиксировать оборотни мотора
  2. Alimedia
    Alimedia Нуб
    int enA = 9, in1 = 4, in2 = 5;
    int enB = 10, in3 = 6, in4 = 7;
    int xValue, yValue;
      pinMode(enA, OUTPUT);
      pinMode(enB, OUTPUT);
      pinMode(in1, OUTPUT);
      pinMode(in2, OUTPUT);
      pinMode(in3, OUTPUT);
      pinMode(in4, OUTPUT);
      xValue = map(analogRead(A0), 0, 1024, -255, 255);
      yValue = map(analogRead(A1), 0, 1024, -255, 255);
      Serial.print(xValue);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(yValue);
      Serial.print("\t");
      if (xValue >= -10 && xValue <= 10) {
        digitalWrite(in1, LOW);
        digitalWrite(in2, LOW);
        Serial.print("X stop\t");
      if (xValue > 11) {
        digitalWrite(in1, HIGH);
        analogWrite(enA, xValue);
        Serial.print("X up\t");
      if (xValue < -11) {
        digitalWrite(in2, HIGH);
        analogWrite(enA, -xValue);
        Serial.print("X down\t");
      if (yValue >= -10 && yValue <= 10) {
        digitalWrite(in3, LOW);
        digitalWrite(in4, LOW);
        Serial.print("Y stop\t");
      if (yValue > 11) {
        digitalWrite(in3, HIGH);
        analogWrite(enB, yValue);
        Serial.print("Y up\t");
      if (yValue < -11) {
        digitalWrite(in4, HIGH);
        analogWrite(enB, -yValue);
        Serial.print("Y down\t");
      Serial.println("");
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Где схема?
    По первому посту не понятно, что и как работает, что нужно.
  4. Alimedia
    Alimedia Нуб
  5. Alimedia
    Alimedia Нуб
    Вот схема дорогой друг
  6. Alimedia
    Alimedia Нуб
    int xValue, yValue;
    Serial.begin(9600); }
    Serial.print("\t");
    Serial.print("\t");
    Serial.print("X stop\t");}
    if (xValue > 11) {
    Serial.print("X up\t"); }
    if (xValue < -11) {
    Serial.print("X down\t");}
    Serial.print("Y stop\t"); }
    if (yValue > 11) {
    Serial.print("Y up\t"); }
    if (yValue < -11) {
    Serial.println("");
  7. Alimedia
    Alimedia Нуб
    Вот скетч к нему надо добавить потенциометр чтоби фиксироват оборотни мотора. Это схема для управлений головки операторский крана
  8. Alimedia
    Alimedia Нуб
    Я сам не разбираюсь по скетчу но этот скетч я брал из нета он работает но не могу как добавить потонциометр помогите пожалуйста кто может
  9. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Для обратной связи понадобятся датчики оборотов.
    Airbus нравится это.
  10. SergeiL
    Так а потенциометр то для чего?
    Просто регулировать скорость от минимума до максимума?
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    хороший канал - хау то мехатроникс
    ну конечно же это из канала
  12. Airbus
    Он и сам не знает для чего. Видимо думает что насадив на вал и вращая с двигателем можно оперделять скорость/количество оборотов.
  13. SergeiL
    Я так понял, что ему нужна ручка для изменения чувствительности джойстика.
    Чтобы при максимальном перемещении джойстика, скорость моторов можно было выставить потенциометром.
  14. Airbus
  15. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    да нет просто джой заменить вот и все - у него принцип потенциометрический - у этих джоев - тама 2 потенциометра
  16. Alimedia
    Alimedia Нуб
    Да точно угодал
  17. SergeiL
    Тогда подключаем потенциометр на A2 ( GND - A2 - 5В )
    Код ниже, только обязательно отписаться как будет работать, я его не проверял - интересно просто:
    int xValue, yValue, pValue;
      pValue = map(analogRead(A2), 0, 1023, 0, 100);
      xValue = map(analogRead(A0), 0, 1023, -255, 255);
      yValue = map(analogRead(A1), 0, 1023, -255, 255);
      xValue =  xValue *  pValue / 100;
      yValue =  yValue *  pValue / 100;
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      if (xValue > 11) {
      if (xValue < -11) {
      if (yValue > 11) {
      if (yValue < -11) {
      Serial.println("");
  18. Alimedia
    Alimedia Нуб
    Да заработало но вправо уменьшается влево увеличивается потонциометр
  19. Alimedia
    Alimedia Нуб
    В сёравно спасибо помог
  20. Alimedia
    Alimedia Нуб
    Я добавил ещё потенциометр по каждой осси джойстику вот скетч
