Атмега 8, uart
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем germess2006, 2 ноя 2016.
  1. germess2006
    germess2006 Нуб
    Привет уважаемые, у меня проблема с uart. Подключил Атмега8 через uart к ноутбуку, в терминале отправляю поочерёдно 1 2 3 4 5, а в ответ получаю в том же терминале L f & s M. Пробовал 3 терминала, во всех одинаково.
    Схема подключения стандартная, как во многих примерах, Атмега8 с кварцевым резонатором на 8 МГц, 2 конденсатора на 22 пФ, питание от USB ноутбука, 1 кОм резистор между RESET и +5 В, Rx Tx подключил к Tx Rx переходника (кабель USB - COM), кабель в ноутбук, дрова стоят.
    Кабель проверял, Tx Rx замыкал, всё отправленное возвращается в точности.
    Первый контроллер был SMD, выпаял запаял аналогичный, опять то же, потом собрал ту же схему на DIP - опять то же.
    Минус виртуального ком порта и схемы пробовал соединять, ничего не меняется (они все равно в USB одного и того же ноутбука вставляются), внутрисхемный программатор отцеплял.
    Фьюзы уже по всякому перепробовал от отчаяния. В код вижене стоит правильная частота, в коде правильная, фьюзы вроде правильные, но не помогает.
    Пробовал и на внутренней частоте 4 и 8, и с разными кварцами 4, 8, и с идеальными частотами которые без помех, всё одно, выводит совсем не то что посылаю, а если подаю питание контроллера не от ноута а от от телефонной зарядки 5 В на 2,1 А, то идуд непрерывно кракозябли в терминал, пока общий минус не соединён у источника питания и USB-COM кабеля.
    Разные программы уже перепробовал, и просто UDR = '1' и ="1" ни что не помогает, менял местами Rx Tx.
    Пробовал в протеусе, там и фьюзы нормально и программа нормально идёт, там всё работает без проблем, но вот в реальности ерунда выходит. Купил для сравнения Ардуино УНО, там сразу эта программа с тем же кабелем USB-COM в терминале всё возвращает, светодиодиком пробовал мигать по входящим данным 1 и 0 итд уже 4 дня гуглю везде сравниваю, у всех проблемма обычно с частотой подключения или контроллера, вроде всё перепроверил. Пытаюсь на 9600 подключаться но в общем весь диапазон перебрал на всякий случай, но 9600 явно адекватнее идёт, с неё и расчёт в программе.
    ПОМОГИТЕ пожалуйста кто сможет допереть что не так кроме кривых рук!
    Вот код:
    #include <mega8.h>
    #include <io.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdio.h>
    #define F_CPU 8000000 // Рабочая частота контроллера
    #define BAUD 9600 // Скорость обмена данными
    #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUD*16))-1
    int init_UART(void) // Инициализация
    UBRRL = UBRRL_value; //Младшие 8 бит UBRRL_value
    UBRRH = UBRRL_value >> 8; //Старшие 8 бит UBRRL_value
    UCSRA=0b00000000;
    UCSRB=0b00011000;
    UCSRC=0b10000110;
    void send_Uart(unsigned char c) // Отправка байта
    while(!(UCSRA&(1<<UDRE))) // Устанавливается, когда регистр свободен
    UDR = c;
    void send_Uart_str(unsigned char *s)// Отправка строки
    while (*s != 0) send_Uart(*s++);
    void send_int_Uart(unsigned int c)// Отправка числа от 0000 до 9999
    unsigned char temp;
    c=c%10000;
    temp=c/100;
    send_Uart(temp/10+'0');
    send_Uart(temp%10+'0');
    temp=c%100;;
    unsigned char getch_Uart(void)// Получение байта
    while(!(UCSRA&(1<<RXC))) // Устанавливается, когда регистр свободен
    return UDR;
    void main(void)
    char data;
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x01;
    init_UART(); // инициализация UART
    delay_ms(1000); // задержка 1c
    send_Uart_str("abc-defg");// отправка строки
    send_Uart(13); // перенос строки
    send_int_Uart(2013); // отправка числа
    while(1)
    if(UCSRA&(1<<RXC)) // если пришёл байт по UART
    send_Uart(getch_Uart());
    PORTB = 0b00000001;
    delay_ms(50);
    PORTB = 0b00000000;
      155,1 КБ
      162 КБ
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Сумбурно всё описали -- мозги свернёшь....
    Простой блинк (мигание светодиодом) работает? Светодиод мигает с правильной частотой?
    Как показывает практика -- это ни разу не показатель.
    Пройдёмся по замеченным ошибкам.
    F-CPU задают не здесь -- код будет собран криво. Нужно передавать в качестве параметра -DF_CPU=... компилятору.
    Это не перенос строки, перенос строки -- '\n' или 10 или 0xA. Это возврат каретки -- '\r' или 13 или 0xD.
  3. germess2006
    germess2006 Нуб
    Спасибо,
    убрал #define F_CPU 8000000
    поставил #define UBRRL_value (8000000/(BAUD*16))-1 вместо старого
    Светодиод впаял, в код воткнул
    delay_ms(1000);
    PORTB = 0b00000001;
    delay_ms(1000);
    PORTB = 0b00000000;
    Светодиод секунду горит, секунду не горит - совпадает.
  4. rkit
    -D это другой способ сделать то же самое. Единственное. что этот дефайн надо перенести на первую строку.
  5. germess2006
    germess2006 Нуб
    ну, я уже вообще #define F_CPU 8000000 исключил.
    не понимаю в чём ещё может быть проблема, уже вроде всё перепробовал. Может есть у кого ещё какие мысли, что может быть не так?
  6. ostrov
    Компилите через IDE? Частоту нужно исправить в boards, там она по умолчанию 16МГц.
  7. germess2006
    germess2006 Нуб
    Скрины приложил.
    В код вижн АВР код пишу, все настройки там же, через него же компилировал и прошивал (скрины приложил).
    Что значит IDE и boards? Как поменять частоту?
    В теории, если частота в двое выше, то при другой скорости соединение должно работать нормально? Я просто весь диапазон перебрал уже :(
      184,8 КБ
      155,1 КБ
  8. ostrov
    По Кодевижн не помогу, я его не люблю и не использую.
  9. germess2006
    germess2006 Нуб
