А не попробовать ли сделать векторный частотный преобразователь на ардуино?
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем olegoriy, 1 дек 2017.
  1. olegoriy
    olegoriy Гик
    Вот мне вдруг пришла интересная идея в голову. А не попробовать ли сделать векторный частотный преобразователь на ардуино? Ведь по сути то там скорости особой и не надо, знай себе да семисторы перещелкивай на разных фазах с разной частотой, попадая в амплитуды.(Ну понято что со всем "обвесом")
    Ну грубо говоря управление трех фазным двигателем с возможностью регулировки скорости вращения.
    Самый дешевый частотник на двигатель 500-700 Ватт стоит порядка 20- 30 Т.р.
    При разборе данных частотников выясняется, что силовая схема практически идентична.
    В основном производители берут основную стоимость за программу, которая содержится в их контроллере.
    Пример Mitsubishi, Siemens, Schneider Electric. Да,там куча параметров, типа плавного пуска , зашиты по току, плавного стопа,реверса И т.д. Но многие из функции ( которых около 999 штук) нафиг не нужны.
    За частую нужен просто контроллер который будет регулировать скорость вращения обычного асинхронного двигателя с простой крутилкой, больше или меньше.
    Так вот рентабельно будет ли? И вообще возможно?
  2. rkit
    Нет, да.
    Igor68 нравится это.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    Да чо там сложного то. Знай себе фазой по симисторам крути да размахивай. И сё.
    Ну, движки меняй периодически...
    issaom нравится это.
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Простите, за грубость! Но вы что "с руба духнули" тьфу ты "с дуба рухнули"??? о каких симисторах речь? там сначала выпрямляют напряжение а потом по трём каналам выдают модуляцию с огибающей синусоиды. каждый канал с огибающей на 120 градусов от соседнего.
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    Понятное дело есть и частотники и с питанием от однофазной сети. Но выдают они всё же три фазы. Так что всякие симисторы/тиристоры отдыхают. IGBT в ходу. А с однофазным питанием выдают напряжение ниже, чем с трёхфазным питанием. И Вы знаете почему.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Обратите внимание на цены:
    http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_chastoti_oven_pchv1_i_pchv2/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_chastoti_oven_pchv1_i_pchv2/74932828
    Но с векторным управлением вы это конечно упрощаете.
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    с моей стороны - это был сарказм.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да всё нормально:). Не берите в голову... и простите меня за грубость.
  9. parovoZZ
    Это УПП. Но никак не ПЧ. В ПЧ по другому все устроено. Тем более в векторном.
