Простите за ламерские вопросы. Собираюсь управлять обычным маленьким игрушечным 12-мм двигателем (http://amperka.ru/product/dc-motor-12mm). Планирую управлять им в двух направлениях. Но не подумав купил драйвер шагового двигателя Troyka-модуль (из-за его компактности). Проверил: подавая на пин "Step" напряжение, двигатель, подключенный к различным выходным парам запускается и работает. Теперь к собственно вопросам: 1. Чем чревато использование драйвера шагового двигателя для запуска обычного двигателя постоянного тока? 2. Нужно ли мне дополнительно защищать? Ставить в цепь конденсатор, или еще что? 3. Сейчас использовал питание с USB, но в будущем будет работать от внешнего аккумулятора. Как лучше все это запитать? С колодки драйвера? 4. Не могу понять логику включения мотора. Какие контакты для подключения двигателя использовать, чтобы можно было включать его и менять направление? Можно ли регулировать скорость? 5. Пригодится ли мне в такой схеме как-то применение третьего управляющего пина - "Enable"?
1. Ничем. Они универсальные. К драйверу можно подключить или один шаговый, или два коллекторных движка. 2. нет, все уже есть на плате драйвера 3. Да 4. На контакты 1, 2 подключается двигатель, при подаче 1 на контакт Step он начинает крутиться, в какую сторону - зависит от 1 или 0 на контакте Dir. Скорость регулируется подачей ШИМ (analogWrite) на Step. 5. Не нужен в твоем случае.
