Здравствуйте знающие!!!! Помоги мне решить проблему. Купил китайский приборчик, который на рыбалке подаёт воздух живцам. В нём моторчик, который питается от двух круглых 1,5 вольтовых батареек типа D. Я же ошибся и купил кроны. Мне необходима схема и какие детальки ( понимаю, что вроде сопротивление ), чтобы на выходе 1 крона давала 3 вольта вместо 9.
Схема несложная, но Проблема не в вольтах. Запас энергии в Кроне 300 мАч, в элементах D - 14000 мАч. Моторчик кушает 500 мА, схема преобразования ещё 50 мА. То есть Кроны хватит всего на пару минут работы, после ее можно выбрасывать.
Лучше уж купить нормальные батарейки... А если уж на кронах делать, то надо их соединить в ряд- что бы кроны были соединены плюс к плюсу, минус- к минусу. Тогда суммарная ёмкость возрастёт. От этой "Суперкроны" проводками ведём к понижающему стабилизатору напряжения (так будет безопаснее для моторчика, так как просадки питания будут исключены, а напряжение будет всегда ровным). А от туда уже в моторчик. P. S. Важно, что бы кроны были соединены плюс- к плюсу, минус- к минусу, а если плюс- к минусу, то суммарная ёмкость крон не вырастет, а вырастет напряжение, а это нам совсем ни к чему. P. P. S. И как можно огроменную крону с круглыми батарейками спутать???
http://amperka.ru/product/dc-dc-power-module Спаять такое самостоятельно не получится по технологическим причинам.
Странные рассчеты. Если брать импульсный преобразователь, то на выходе получится гораздо больше 300 мАч. Если брать линейный, то какие к чертям 50мА? Там собственное потребление по току измеряется в мкА.
зачем паять такое, когда есть копеешные стабилизаторы? http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1336/0900766b81336d3e.pdf но в любом случае, крона долго не протянет, а учитывая стоимость оной, смысла нет
выкинуть крону и собрать на D-шках, или на 18650 c преобразователем типа такого + контроллер, диод параллельно моторчику не забудьте поставить для ограничения реактивных выбросов
да, такой стаб еще и греться будет адово просаживая 6 вольт. хотя я напримерм питал 2 моторчика 5 вольт через кренку с 9 вольт на входе. вроде нормально работает.
Только импульсники... никаких линейных стабилизаторов... дабы человеку не приходилось на рыбалку тонны батареек с собой возить!
