Добрый день! К малине подключено 2 ардуины - UNO и Leonardo. Бывает требуется их перезагружать. Подключил напрямую выводы GPIO к входам Reset. Работает. Но теперь, после того как все подключил, задумался - а не придет ли c Reset +5 В, например во время прошивки ардуин?
https://oscarliang.com/raspberry-pi-arduino-connected-i2c/ Как видите, любой передающий пин с ардуины лучше пускать через делитель, иначе могут быть проблемы, причем не с ардуиной. Вот ещё статья: https://oscarliang.com/raspberry-pi-and-arduino-connected-serial-gpio/ В общем есть варианты: Сделать делитель самому, либо использовать Logic Level converter
Через транзистор (NPN BJT / N-MOSFET), коллектор/сток на RESET, эмиттер/исток к GND, базу/затвор через резистор 1k к GPIO. Оно туда уже попало, но не напрямую, а через подтягивающий резистор 10k, и проблем не создало. Но лучше так все же не делать. "Всемогущий делитель" здесь ни при чем (и даже вреден), @eof нужен другой тип согласования: 3.3V push-pull (PP) => 5V open collector (OC). Не путайте однонаправленные PP, двунаправленные PP и OC линии (I2C), у всех трех разные способы согласования, А вот это правильный вариант.
А ещё, если только ресет нужно дёргать, можно использовать оптопару. Так в своё время дёргал адруиной кнопку сброса на контактах материнки в ПК.
А если взять две встречно включенные по выходу оптопары, можно не заботиться о полярности сигнала на той стороне.
а не проще NPN транзистор, на базу которого через резистор 220-330 ом сигнал высокого уровня от RPI, его эмиттер на корпус, коллектор через резистор на плюс питания и с коллектора сигнал низкого уровня на RESET. ну всё так как сказал Unixon, да и монтажа меньше. (правда если полная гальваническая развязка /и от корпуса тоже/, то Recoshet показал идеальный вариант, а если и другие сигналы надо с развязкой ISO7241CD или им подобные - в этом случае можно даже SPI развязать и применять входы и выходы)
Для подключения к ПК и разной бытовой технике есть вот такая миниатюрная штука (13x2.6мм): Монтируется на провод под термоусадку.
Вообще шикарно!!!!!!!! Только обратите внимание, что некоторые элементы(смотрите datashit на них/я не имел ввиду конкретно указанного элемента - аналогов много/ ) имеют проводимость в обратном направлении - сталкивался и мне приходилось вместо такой схемы применять со стороны фотоэлементов не параллельное, а последовательное соединение (элемент в одну сторону работал как диод) - понятное дело.
