Библиотека в 2 местах, ошибка компиляции
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Den Kiva, 17 ноя 2019.
  1. Den Kiva
    Den Kiva Нерд
    Добрый день!
    При скачивании и подключении различных библиотек ( в частности DHT.h )
    появляется ошибка при компиляции. см. прикрепленное фото.
    Устанавливаю при скачивании библиотеки в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
    Но.....
    При подключении библиотеки через zip ..... ставиться в C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries
    Подчас они сами автоматом дублируются из:
    в
    То есть два места установка, они конфликтуют, попытки их где то оставить, где то удалить, не к чему не приводит.
    Раньше всегда ставил в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries и всё было хорошо.
    Прошу подсказать решение!
  2. Tomasina
    Удалите из обеих мест, перезагрузите IDE, установите из zip
  3. Den Kiva
    Den Kiva Нерд
    Такой вопрос.
    Куда правильнее их ставить, если вручную?
    или
  4. BAR__MEN
    В любое место, где нет русских символов в пути.
    Можно хоть в корень диска, даже лучше будет
  5. Den Kiva
    Den Kiva Нерд
    Раньше просто закидывал библиотеку в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries и всё работало
    А сейчас Arduino IDE библиотеку ищет само по всему компьютеру ? так как при ошибках компиляции он выдаёт все схожие библиотеки найденные им в разных местах компьютера ( или изначально есть в настройках путь к библиотекам ? )
    Сейчас косяк основной такой и мне совершенно не ясный.
    Постоянно возникают ошибки с компиляцией и ругается на библиотеки.
    Например нашел КОД в интернете где надо подключить DHT.h
    Забиваю в поиске ( скачать DHT.h ) выходит GitHub, но название библиотеки и папки скачивается например avr-dht22-master или DHT_sensor_library, надо ли папку переименовать в DHT.h или оставить как есть ? в самой библиотека внутри есть DHT.h, но само название папки библиотеки иное. ( про пробелы и русские буквы понимаю )
    теперь распаковываю их в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries и при компиляции кода, он опять ругается на не возможность подключить этот самый DHT.h ( хотя проде скачал avr-dht22-master ) и в папке dht.h есть......
    И только если зайти в саму папку библиотеки и открываю примеры, то только отттуда совершенно другой ( схожий код из примера ) запускается....
    Но мне ведь надо подключить библиотеку, а не исправлять постоянно примеры, под мои задачи, потому что опять надо другие библиотеки подключить и они опять ругаются.
    До хера вопросов, но кроме как тут спросить, не пойму где читать изучать, статьи и их чтение, ютуб, не помогает.
  6. BAR__MEN
    Вам же сказали - удалите IDE и все что с ним связано, затем заново поставьте
    Библиотеки устанавливаются через IDE. Скетч -> Подключить библиотеку -> Добавить .zip библиотеку
    Там же есть менеджер библиотек, через который можно найти и скачать библиотеку. Только название написать
  7. Den Kiva
    Den Kiva Нерд
    Ок, повторю ряд вопросов.
    1. Как Arduino IDE определяет место для поиска библиотек?
    2. Есть ли настройки в IDE, где прописывается адреса расположения библиотек на компьютере?
    3. Например: надо подключить DHT.h скачали библиотеку "avr-dht22-master" внутри её есть DHT.h ( вопрос ) нужно ли наименовании самой папки библиотеки переименовать из avr-dht22-master переименовать в DHT.h ?
    На данный момент это не понятно, прошу разъяснить.
  8. BAR__MEN
    Библиотеки в папке libraries, которая находится в папке со скетчами. В настройках указывается.
    Имя архива любое, IDE ищет файлы в нем.
  9. b707
    пути поиска библиотек прописаны в настройках. таких мест может быть не одно, а несколько (у меня на компе, например, таких папок пять)
    библиотеки переименовывать не нужно, имя папки библиотеки не имеет ни малейшего значения.
    Из этого, кстати, следует еще вот что - если в попытке "замаскировать" библиотеку от Ардуино ИДЕ вы переименуете папку с либой avr-dht22-master в что-то типа "Foobar" - ИДЕ все равно найдет внутри файл DHT.h и подгрузит библиотеку.
    "Замаскировать библиотеку" можно лишь одним путем - физически удалив ее из каталога библиотек.
