Библиотека для терморезистора
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем yul-i-an, 16 июн 2016.
  1. yul-i-an
    yul-i-an Нерд
    В своих устройствах использую терморезисторы NTC 3950 1% 10kOm
    Написал библиотеку (TermoRes3950) для их использования, может кому пригодится.
    В принципе её можно применить к любому терморезистору, только нужно в ней заменить таблицу зависимостей температура/сопротивление на необходимую.
    Схема включения
    Пример использования
    #include <TermoRes3950.h>//библиотека терморезистора
    TermoRes3950 termometr(0);//инициализация терморезистора на АЦП 0
    float temp=0.0;//переменная для хранения температуры
    void setup(){
    void loop(){
      temp=termometr.getTemp();//получаем температуру
      Serial.println(temp);//выводим температуру в монитор порта
      delay(1000);//задержка
    9xA59kK и ИгорьК нравится это.
  2. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Интересная библиотека.
    По умолчанию настроена на 12 bit АЦП ?
    А на 10 bit закментировано. Я правильно понял. Чтобы подключить на 10 бит надо сделать наоборот.
  3. yul-i-an
    yul-i-an Нерд
    Совершенно верно (использован оверсемплинг до 12 bit). Там всё просто можно и на 10 bit (но там не только раскоментировать нужно). С оверсемплингом хороший результат измерений получается, особенно если шумы есть.
  4. yul-i-an
    yul-i-an Нерд
    Планирую немного переписать библиотеку. Добавить настройку (выставлять сопротивление по схеме из первого поста Ra), сделать так чтобы для нескольких экземпляров класса использовалась одни и те же функции (чтобы не дублировались, в частности таблица температура/сопротивление), выбор режима 10bit или oversempling 12bit возможно библиотека станет универсальной если добавить возможность передавать в нё произвольную таблицу (температура/сопротивление), чтобы любой терморезистор использовать. Но это уже как время позволит.
    Текст библиотеки на данный моммент
    H
    #ifndef TermoRes3950_h
    #define TermoRes3950_h
    class TermoRes3950
    public:
    TermoRes3950(int pin);
    double getTemp();
    private:
    static  float getR(float V);
    int _pin;
    #endif
    CPP
      TermoRes3950.cpp - A. Taranov (yul-i-an) 04.2016
    #include <arduino.h>
    #include "TermoRes3950.h"
    static float addr[34][2] = {//таблица температура, сопротивление
        -45,212.0
        -40,175.0
        -35,145.0
        -30,119.5
        -25,97.0
        -20,78.0
        -15,63.0
        -10,50.0
        -5,40.0
        0,32.0
        5,25.5
        10,20.0
        15,15.7
        20,12.62
        25,10.0
        30,8.24
        35,6.63
        40,5.41
        45,4.41
        50,3.62
        55,2.99
        60,2.48
        65,2.08
        70,1.75
        75,1.47
        80,1.258
        85,1.063
        90,0.905
        95,0.776
        100,0.669
        105,0.581
        110,0.505
        115,0.442
        120,0.387
    TermoRes3950::TermoRes3950(int pin)
    _pin = pin;
    double TermoRes3950::getTemp()//получение температуры
      int t;
      t=0;
      for (int i=0; i <= 15; i++){
        t = t + analogRead(_pin);
      t=t/4;
      float R;
      R=getR(t);
      int i=0;
      while (addr[i][1] >R)
        i++;
      double result;
      result=(R-addr[i][1])*(addr[i-1][0]-addr[i][0])/(addr[i-1][1]-addr[i][1])+addr[i][0];
      return result;
    float TermoRes3950::getR(float V)//вычисление сопротивления
      float result;
      result=-10*V/(V-4096);//10 сопротивление Ra
      //result=-10*V/(V-1024);
      return result;
  5. Denisjke
    Denisjke Нуб
    Не получается купить вашу библиотеку, не могу проплатить
  6. parovoZZ
    купи лучше max6675
  7. yul-i-an
    yul-i-an Нерд
  8. Denisjke
    Denisjke Нуб
    вчера все это попробовал несколько раэ
