Библиотеки для управления шаговым двигателем
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем ДеКодер, 24 сен 2019.
  1. Приветствую, ребята. Какие есть библиотеки для управления шаговым двигателем ? Если есть возможность, укажите достоинства и недостатки.
    Пока нашел две библы - accelstepper и stepper
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Разные. Полный github.
  3. b707
    для началу укажите, с каким драйвером вы будете использовать шаговик. Для разных драйверов разные библиотеки
    ДеКодер нравится это.
  4. akl
    akl Гуру
    обязательно берите драйвер с полноценной логикой на борту, то есть типа drv8825 (как пример), вообще их много аналогичных. То есть такой, где ардуина будет только одной ногой дрыгать отсчитывая количество шагов и другой ногой показывать направление вращения. Тогда и библиотека всякая возможно не понадобится.
  5. parovoZZ
    А ещё лучше c SPI и с кучей защит на борту. Типа TMC.
  6. akl
    akl Гуру
    это ж вроде полноценный драйвер, непонятно тогда что должна делать целая библиотека. Пересчитывать угол поворота в количество дрыганий и регулировать время между дрыгами?
  7. По необходимости - ускорять и замедлять вращение двигателя по команде
  8. Vovka
    Vovka Гик
    На таймер посадить не судьба? ;)
  9. akl
    akl Гуру
    да, я погорячился наверно, в принципе много что полезного и рутинного может делать библиотека. Просто я сам нуб и для меня запилить подобную библиотеку самому - как раз было бы интересным. Но точно так же могло быть и просто лень если хочется быстрее получить результат.
  10. Нет, таймеры использовать не планирую, это лишний гемор.
  11. Vovka
    Vovka Гик
    Т.е. "с таймерами не дружу, так что обойдусь без них" ;)
  12. Нет, это совсем не так. еще не совсем разобрался
  13. parovoZZ
    таймеры нахрапом не возьмешь. Это надо изучать даташит и прочую литературу по теме. А чтобы досконально разобраться, необходима IDE с симулятором или внутрисхемная отладка. Ни того, ни другого IDE абдурина не предлагает. Но изучать таймеры надо начинать именно с авээрок - здесь они просты, как угол дома. В том же ARM ядре только на этапе изучения тактирования таймеров можно моск сломать на всю жизнь.
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
    а вот тебе пучок таймеров бесплатно.
    https://github.com/DetSimen/Arduino_TimerList
    issaom и ДеКодер нравится это.
  15. благодарчик, ознакомлюсь
    Мне кажется тут диаграмма Ганта очень подойдет, если правильно расставить исполнение задач, то бесполезного "простоя" просто не будет
  16. Как понять в каком положении находятся джамперы ? вкл или выкл ?
      55,4 КБ
  17. parovoZZ
    внизу on
  18. Почему спрашиваю, походу нужно еще корректно настроить драйвер
  19. премного благодарен :)
