Собираю небольшое устройство и в планах использовать один блок питания для питания ардуино и диодной ленты. Планируется использовать 12в 3а блок питания. Собственно и возник вопрос, в описании ардуино сказано, что плата работает от питания 6-20в, но про силу тока ничего не сказано. Не спалиться ли ардуинка через какое-то время? Или необходимо понизить силу тока подаваемую на ардуино?
Спасибо. Я правильно понимаю, что заявленная сила тока на блоке питания, это максимальная сила тока для этого блока. Соответственно, если обнародованию требуется не 3А, а скажем 1.8,А то оборудование получит 1.8А и в запасе останется 1.2А? P.S. Извиняюсь за глупые вопросы, но к своему стыду в своё время плохо учил физику, а теперь вот восполняю знания.
сила тока зависит от потребителя (если источник питания достаточно мощный), можно к микроскопическому диоду подключить 1000 Амперный Блок питания и ничего с диодом не случится( при соблюдении нужного напряжения). Разберитесь хотя бы в основных электрических величинах, что от чего зависит и на что влияет, ну раз Вы занялись электроникой. Просто совет, будет проще) Мне школа вообще ничего не дала, все по книжкам, да по интернетам дома или в библиотеке. Есть много фильмов обучающих которые на примере ВОДЫ показывают что такое ток и что такое напряжение)
