Блок питания занижено напряжение
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем nicronnn, 17 дек 2019.
  1. nicronnn
    nicronnn Нуб
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, нужен ваш совет. Имеется адаптер питания универсальный. Отдали мне его нерабочим(на выходе скакало напряжение между 14 и 15ю вольтами). Схему я думаю в интернете искать смысла нет. Проверил ёмкость и ESR электролитов(конденсаторы на выходе: 680 мФ 25V), состояние почти отличное. Резистор, который рядом с ёмкостным фильтром(68 мФ 450V), номин.сопротивление соответствует(узнал номинал по цветовой маркировке), диоды тоже в порядке.
    Выпаял транзистор и диод, проверил универсальным тестером, вроде все соответствует.
    Далее поменял ШИМ-контроллер (OB2269CP) и оптопару(точно такая же) и ситуация немного изменилась, теперь на выходе напряжение не скачет, оно теперь моментально проседает с 19.75в до 15.18в, как только уберу щуп мультиметра и снова подведу ситуация повторяться. Пробовал с нагрузкой и без.
    Напряжение на ёмкостном конденсаторе 316V, на конденсаторе, который рядом 14.8 (номинал 22 мФ 50V)
    Прошу, не судите строго, я любитель самоучка новичок в этом деле))) Где искать проблему?
  2. Unixon
    Пропаяйте хорошо с флюсом и свежим припоем все точки, особенно выводные компоненты, только без фанатизма, не перегрейте полупроводники. Проверьте пассивку на КЗ/разрыв/cоответствие номиналу. Проверьте напряжение на U4.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    осциллографом на выход тыкни и в затвор транзистора по высокой стороне. Похоже, генерацию ШИМа кто-то срывает, кондёры нада мерить в обвязке контроллера ШИМ.
  4. parovoZZ
    БП нагрузку держит?
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Это из сферы чудес. Как это ? - блок питания работает на нагрузку, а вы подключаетесь мультиметром к выходу померить напряжение - и оно проседает с почти 20в до 15-ти ? Значит там до вас было 20вольт ? Не верю. Чето вы не договариваете, или нагрузка "такая" - в обрыве. А вообще, во избежание чудес типа ваших - в БП ставят, хоть маленькую, нагрузку на выход, например светодиод. У вас там в схеме что-то уже насопливлено. Разберитесь.
    ПС. Есть такая чУдная забава, весьма полезная, называется "реверс-инжениринг". Нет схемы - берете в руки карандаш и начинаете ее срисовывать, хотя бы в "ключевых" местах. А ключевое место такого БП - цепь обратной связи. А потом над схемой "чахнете", как Кащей над златом. Вот с такой забавы и приходят навыки электронщика. Не спроста же производители схемы "зажимают".
  6. parovoZZ
    Да достаточно открыть даташит на ШИМ контроллер и посмотреть.
    DetSimen нравится это.
  7. Ariadna-on-Line
    Ах, да. Если производители не жмоты до такой степени что стирают названия деталей, то да - посмотреть в даташите типовые схемы применения - это первейшее дело.
  8. nicronnn
    nicronnn Нуб
    Пропаял все точки. U4 судя по надписи на ней, это стабилитрон 431, правда не знаю как его проверить. "Пассивка" это что?
  9. nicronnn
    nicronnn Нуб
    К сожалению осциллографа нет.
  10. nicronnn
    nicronnn Нуб
    С другого форума подсказали припаять обратно белый провод(не думал, что играет роль), но после припайки выходное напряжение изменилось на 16.14V(было 15.18V). Не упомянул, что на проводе встроенный USB-порт для зарядки. Порт работает, выдает 5.15V. На всякий случай пропаял все точки, проверил электролит и диод (SS26).
    На обратной стороне установлена микросхема LSP5526.
      936,1 КБ
      754,5 КБ
      718,3 КБ
      426,5 КБ
      192,9 КБ
      960,2 КБ
  11. nicronnn
    nicronnn Нуб
    Повесил на выход галогенную лампочку 12V 20Ватт, работает, не сбоит.
  12. Unixon
    Это обратная связь, там в переходнике должен стоять резистор, задающий выходное напряжение. Можно вместо него впаять cверху R27.
    Вообще, странно, что напряжение скачет, на плате стоит делитель R18/R23 (22k/4.3k), задающий напряжение 15.3V.
    Vout=Vref*(1+Rup/Rdn)=2.5*(1+22/4.3)~=15.29V
    Вполне возможно, что с блоком и раньше было все в порядке, но где-то проблема с контактом в переходнике или выходном кабеле.
    Это понижающий DC-DC до 5V 2A, ничего особенного.
  13. nicronnn
    nicronnn Нуб
    Спасибо, попробую.
    "Можно вместо него впаять cверху R27" подскажите, а какого номинала впаять туда резистор?
    Если я вас правильно понял, то нужно выпаять белый провод и впаять резистор R27, так?
  14. Unixon
    Пока делать ничего не нужно.
    Если вы хотите зафиксировать выходное напряжение независимо от переходника - да, можно поступить так, но при этом вы потеряете фичу автоматического определения напряжения питания ноутбука, которая через вот такой вот механизм была сделана. Идея маркетологов - для каждого производителя ноутов выкатить уникальный 3-пиновый переходник и через него задавать напряжение универсальному БП. Насколько я понимаю, колебания были связаны с тем, что резистор в переходнике имел ненадежный контакт с цепью обратной связи на самой плате и БП постоянно перестраивался .под него и обратно.
  15. nicronnn
    nicronnn Нуб
    Вы правы, в переходнике стоит резистор 56 кОм, и на самом переходнике написано 16V. Хочу перепаять другой провод(от нерабочего блока питания монитора) и использовать блок для монитора и поэтому хочу зафиксировать 19V.
  16. Unixon
    Ну да, все верно, 2.5*(1+22/(1/(1/56+1/4.3)))~=16.273, тогда для 19V вам нужно заменить его на 15кОм, это ближайший номинал.
  17. nicronnn
    nicronnn Нуб
    Добрый день! Сделал как вы посоветовали, напряжение на выходе 18.85V.
    Подскажите пожалуйста, на сколько нужно понизить номинал резистора, чтобы получить ровно 19V или 19 с хвостиком.
  18. Daniil
    Daniil Гуру
    у вас и сейчас хвостик меньше 1 %
  19. parovoZZ
    А вольтметр поверен?
  20. nicronnn
    nicronnn Нуб
    У меня их три, все три одинаково показывают.
