Блок питания 32V/12V
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем singen, 12 ноя 2018.
  1. singen
    singen Нуб
    Здравствуйте. Попался мне такой БП от принтера. Есть два вопроса:
    1. 32 вольта он выдаёт, я померял. А как получить с него 12 вольт?
    2. Что означает значок месяца на маркировке выходных пинов?[​IMG]
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Работает только при нарастающей луне
    parovoZZ и Пушной звер нравится это.
  3. parovoZZ
    а зачем? 12 вольт это когда
    там же написано - снимешь токмо 166 мА.
  4. singen
    singen Нуб
    я не понимаю ваших шуток про луну :(
  5. это не мы, это производитель.
    возможно это включение дежурного режима и выхода на 12 вольт, может в принципе выключение БП, HP это лютый разработчик.
    singen нравится это.
  6. parovoZZ
    У меня сапог выдаёт 7.5 вольт. А когда цепляешь резюк на пин убывающей луны - выдает все 24В. И так на всех принтерах.
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    А какое напряжение между "луной" и землёй? Подозреваю, что это запуск режима сна, зачем он в БП не знаю.
    Есть ли где-нибудь тумблер?
    Как вариант одна наклейка на разные БП.
    singen и Пушной звер нравится это.
  8. singen
    singen Нуб
    тумблера на самом БП нет
    между луной и землёй померю точно позже, сейчас нет его под рукой, но память, которая вроде меня не подводит, говорит мне что там было какое-то мутное напряжение в 0,2 вольт
  9. Daniil
    Daniil Гуру
    Есть модули dc-dc преобразователей (ирбис), там если вывод ВКЛ висит в воздухе, то модуль включен, если вывод ВКЛ притянут к земле, то модуль вЫключен.
    Может, тут аналогично?
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    давайте устроим гадание по одной стертой, засвеченной фотографии. ТС же ни разъем сфотать нормально не может, ни словами внятно ничо обьяснить. Очередное "ПАМАГИТИ!!!"
  11. parovoZZ
    а каков практический смысл замеров на входе?
  12. Daniil
    Daniil Гуру
    Гуглица
    Чтобы узнать (предположить), что это вход
  13. parovoZZ
    и каким образом это определяется?
  14. Daniil
    Daniil Гуру
    Опытным путем. Отталкиваться от чего-то нужно же? Я предпологаю, что там система как у ирбиса (вывод висит в воздухе) + "луну" я интерпретирую как режим "сна".
    Есть вариант разобрать БП и посмотреть куда ведёт дорога с луной.
    (дашик/инструкцию я не нашел к этому бп)
