Блок питания
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Kelvin, 21 июл 2017.
  1. Kelvin
    Kelvin Гик
    Здравствуйте, собираю для себя устройство мультифункциональное, пока остановился на блоке питания. Дело в том, что он не работает) Стоит трансформатор с двумя выходами на 12 вольт 1 ампер. При подключении устройства к сети, на выходе трансформатора идёт где-то 5 вольт (судя по показаниям мультиметра) и с платы где-то 5 вольт всегда, даже когда регулирую напряжение переменным резистором. Когда подключаю светодиод или ардуинку - ничего не робит, а напряжение предельно низкое. Все делал по схеме, только использовал конденсатор на 2200 мкФ и диодный мост по новее. Вопрос: где я мог сделать что-то не так? (Ps. Плата криворукая, ибо делал для себя и было лень)
    [​IMG] [​IMG]
  2. Kelvin
    Kelvin Гик
    Такс, похоже с транзисторами напутал, но я думаю дело ещё в чем-то.
  3. Limoney
    Limoney Гик
    Для того, чтобы стабилитрон стабилизировал, на него через резистор надо подать напряжение больше, чем напряжение стабилизации.
  4. Kelvin
    Kelvin Гик
    Так, то есть схема не правильная?
  5. Kelvin
    Kelvin Гик
    Не пойму, вродь правильно стабилитрон подключен.
  6. Kelvin
    Kelvin Гик
    Перепаял 315 по этой схеме:
  7. Kelvin
    Kelvin Гик
    Сейчас всегда напряжение без нагрузки не много меньше 5 вольт, при перепайки транзистора ничего не изменилось.
  8. Kelvin
    Kelvin Гик
    Может с трансформатором что-то?
  9. rkit
    Везде. Берите и прозванивайте все по порядку. А еще лучше - выкиньте этот советский хлам, и купите копеечный китайский импульсный блок питания, а за ним поставьте качественный интегральный линейный стабилизатор.
  10. Kelvin
    Kelvin Гик
    Вс
    Всё вроде прозвонил. Везде все в порядке.
  11. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    а чего бы не взять LM317?
    от той схемы стабильной работы не добиться.
  12. rkit
    Если везде все в порядке, то проблемы нет по определению.
    БАРМАТОГРАФ нравится это.
  13. Kelvin
    Kelvin Гик
    Схема уже собрана, хотелось бы попробовать так.
  14. Kelvin
    Kelvin Гик
    Есть вариант что напутал что-то при подключении транзисторов или 2200 мкФ конденсатор не подходит.
  15. Пушной звер
    стаб на двух транзисторах выглидит примерно так
    еще раз, та схема, стабильно работать не будет.
    проще всего взять линейный стаб вроде LM317, AMS1117 если нужно регулировка или на фиксированное напряжение, из техже AMS1117 или L78x
  16. Kelvin
    Kelvin Гик
    Хмм, я же должен получать постоянно (без нагрузки) переменный ток с трансформатора, равный 12 вольт? Может все таки что-то с трансформатором...
  17. Kelvin
    Kelvin Гик
    Ну можно и не совсем стабильно, как-то всё же работать та схема должна.
  18. Kelvin
    Kelvin Гик
    Так, успешно потыкав в трансформатор, я понял что один выход не рабочий. Сейчас перепаяю и напишу что выйдет.
  19. Kelvin
    Kelvin Гик
    За схему спасибо, в следующий раз буду использовать ее.
  20. rkit
    Нет, бога ради. Купите какой-нибудь AMS1117, и не страдайте ерундой.
