Блок питания
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Kelvin, 21 июл 2017.
  1. Kelvin
    Kelvin Гик
    эхх, не работает. Постоянка с кондера есть, вродь все верно.
    схема:
    Верху имеется схемка подключения lm317
  2. Kelvin
    Kelvin Гик
    внешний вид:
  3. Kelvin
    Kelvin Гик
    с одного удается получить 10 вольт
  4. Kelvin
    Kelvin Гик
    нижний стаб работает
  5. Kelvin
    Kelvin Гик
    понятие не имею поч верхний стаб не робит (на схеме которую кинул, это стаб снизу), собран также
  6. Kelvin
    Kelvin Гик
    похоже сгорел резистор, не могу измерить номинал и проводимость на нем, понятия не имею, какого хрена он сгорел
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Совсем уж не понятно для кого медь экономите (дорожки тонкие в силовыхцепях)... на продажу что-ли? Корпус можно "залить" до неболуйся. Да и вход с выходом помощнее.
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    По этой "схеме" не понятно, что и как сделано (по крайней мере с первого взгляда, а всматриваться вряд ли кто будет). Может возьмёте какую-нибудь нормальную EDA (типа DipTrace, KiCad и т.п.) и создадите нормальный проект со схемой и разводкой платы? Поверьте, если представите такой проект, то шанс получить ответ и решить свою проблему сильно увеличится.
  9. Kelvin
    Kelvin Гик
    Пока вот с этим интересно, ибо это единственное отличие на мой взгляд.
  10. Kelvin
    Kelvin Гик
    Так-то такой схемки и фотки вроде достаточно, мало элементов и видно что-где стоит. Ну я сейчас скачиваю KiCad, поробую там что-то сделать
  11. Kelvin
    Kelvin Гик
    Всю плату просмотрел, не вижу ошибок в подключении, очень странно, один стаб робит, другой - нет, хотя они идентичны. А в kiCAD можно ведь схемки для печати рисовать? Там удобнее чем в sprint layout? Просто там поддержка линука есть
  12. Kelvin
    Kelvin Гик
    Держите схемку PDF
    На всякий приложу просто скрин:
    Ps. KiCAD прикольная штука, есть ли что-нибудь подобное, только удобнее и новее?
    • стаб.pdf
      9,5 КБ
  13. AlexU
    AlexU Гуру
    Куда уж новее -- вчера последний коммит был. Откуда скачивали?
    А по поводу удобства -- попробуйте DipTrace, но он с ограничениями.
    Хотя, если привыкнуть к KiCad, то он вполне удобен и функционален.
  14. Kelvin
    Kelvin Гик
    С оф сайта, да меня устраивает, я просто думал что что-то покруче есть. Сейчас интересно стало, какими прогами пользуются люди, надо будет тему создать, спросить (ток проверю, нет ли уже таких)
  15. AlexU
    AlexU Гуру
    В схеме есть ошибки -- DRC (проверку электрических правил проектирования) запускали?
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Есть, но за немалые деньги. Для любительства KiCad самое оно -- бесплатно, без ограничений и много чего умеет.
  17. Kelvin
    Kelvin Гик
    Да вот ещё как я понял, можно платы с помощью нее делать, а так как sprint layout нет на Линуке, то остаётся ток это для удобного использования.
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    Можно, и KiCad будет следить, что бы плата, которую будете разводить точно соответствовала схеме. Если вдруг проведёте дорожку не туда (не на ту ногу или контакт) или не той толщины -- KiCad скажет "ай-ай-ай, так нельзя, работать не будет".
  19. Kelvin
    Kelvin Гик
    Полезно, бывали у меня проблемы с этим, когда схемку на скорую руку делал.
  20. Kelvin
    Kelvin Гик
    ОНО ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ!!!) Прозвякивал 3 раз цепь, нашел что нет контакта в месте, где вроде все было норм спаяно, перепаял это мест и все заработало. Все 2 стабилизатора работают!!! Осталось флюс отмыть
