Блок управления мощностью ТЭНа
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем OakMill, 21 июн 2018.
  1. OakMill
    OakMill Нуб
    Всем доброго дня!
    Необходим импульсный блок управления мощностью ТЭНа 6 кВт, регулировка мощности от 0 до 100% с шагом 1% кнопками посредством модульного контактора.
    Текущая информация о мощности ТЭНа должна выводится на ЖК дисплей http://arduino-kit.ru/catalog/id/displey-sensornyiy-24-tft-lcd-240x320 на него же должны выводится данные по температурным датчикам http://amperka.ru/product/sealed-temperature-sensor-ds18b20 2 шт. температура водяной рубашки и температура в котле.
    ecoen@mail.ru
    Игорь
  2. b707
  3. parovoZZ
    Скажи честно - откуда слямзил? Модульный контактор - это контактор, который можно повесить на дин рейку. Что бы им регулировать от 0 до 100 - таких надо штук 10 + 10 штук тэнов с разнообразной мощностью. Импульсный блок питания - это принципиально?
  4. parovoZZ
    Я понял - необоходимо ШИМ регулирование. Так это делается не так. В таком варианте контактор быстро придёт в негодность либо девиация температуры будет в больших пределах. Тут либо твердотелочку ставить либо составной ТЭН. В последнем случае один тэн включён постоянно, а другой поддерживает заданную температуру посредством либо шим, либо фазовой регулировкой. Но для 6 кВт только первое.
  5. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Тут и один BTA139-600 справица. в паре с моськой 3043
    Пушной звер нравится это.
  6. parovoZZ
    А управлять кто будет?
  7. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Ну можно, при желании, Cray пристегнуть управляющим.
