Здравствуйте! Спаял матрицу 10х10 по проекту AlexGyver, Скачал архив с проектом, прошил ардуину МЕГА предварительно выставив параметры под свою матрицу. Пробовал разные прошивки. Матрица заработала сразу в демо режиме, через приложение ну никак не хочет работать. Возможно я делаю что-то не так. В телефоне подключаюсь по блютуз к установленному в ардуину модулю, ввожу пин 1234, после чего открываю приложение gyvermatrixbt и нажимаю подключится, где подключаюсь к этому модулю и пытаюсь выбрать любой из режимов (рисование, эффекты итд) пробую активировать один из режимов и... ничего не происходит. матрица как работала в демо-режиме, так и работает. 3-ю неделю мучаюсь, искал инфу, изучал, предварительно вдумчиво несколько раз прочитав инфу на странице создателя матрицы.Как заставить ее работать через приложение ? Помогите
Не писал ему. Ему думаю спамят регулярно) Еще пробовал подключать это к Wemos D1 mini и запускать через другое приложение, конектился через вай-фай - тоже самое. Может в настройках матрицы в самой прошивке еще что-то нужно указать? Я в программировании 0, поэтому дальше простых настроек и не пытался лезть.
Таки за весь форум отвечать зря. Что касается кода, то дело не в Гивере, а в том, что вы, говорите, - 0, а кто-то должен ковырять чужой объёмный код да в ваших интересах. Проще сказать что Гивера не любят.
Есть специальный форум - https://community.alexgyver.ru/ думаю, этот вопрос найдёт там больше понимания.
Это ты не любишь его?А за что? О чем конкретно речь?Собирал огненную лампу на ардуино и адресных LED.Никаких проблем.
О том что не работает приложение через блютуз на Меге, может в прошивке нужно указывать что-то относительно блютуза ? я указал только где строчка "Использовать блютуз 0 нет 1 да" поставил 1(использовать)
ну так кто должен за вас в этом разбираться? - На меге 3 сериала - к какому вы подключили Блютуз модуль? Прописали ли порт в прошивке? Правильно ли вы выбрали его скорость? и так далее... Поймите, чтобы повторять проекты ардуино - надо хотя бы чуть-чуть быть программистом и уметь читать код. А если хотите "купил - воткнул в розетку - работает" - купите елочную гирлянду в магазине...
Вот человек шарит!!! Подсказали где хоть копать, в каком направлении. Заочно спасибо!!! Хоть какой-то сдвиг пошел. Ибо изначально грешил на BT модуль HC-06, а у автора он HC-05. Если курсовой на 1-м курсе на VBA считается за чуть-чуть, тогда чуть-чуть могу, точнее понимаю и что-то помню, false true переменные. В общем расковырял я код относительно блютуза и есть сдвиги. Когда в приложении нажимаю различные кнопки - на плате мигает лампочка TX. Подключен BT к порту 0-1 RX-TX как в схеме. Скорость автор поставил 9600 если я правильно прочел. Но теперь сама матрица не работает. Сейчас вот разбираюсь, позже напишу что да как) На форуме Алекса написал с утра, но там тишина пока.
