Существуют ли в природе ЦАПы работающие со скоростью от 20 000 уровней в сек? В идеале до 200 000. Разрешение не менее 10 бит. Посоветуйте если есть. Цена имеет второстепенное значение.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/analog/ad.htm https://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/59/43
В общем случае у ЦАП нет такой проблемы как у АЦП, связанной с максимальной частотой дискретизации. Возьмите тот же R2R преобразователь -- он, по сути, может преобразовывать с такой частотой, с какой МК будет на него сигналы подавать.
Я смотрю на те что с параллельным интерфейсом, правильное направление? По моему всякие i2c не потянут такое.
I2C вряд ли. Это связано с ограничением скорости стандартом I2C -- 400 кбит/с. Если интересует готовая микросхема, то есть с последовательным интерфейсом с поддержкой мегабитных скоростей.Тот же AD7390 вроде как до 100 Мбит/с, но надо более точно доку посмотреть.
Правильно понимаю, что параллельный попрет сколько угодно, зависит от скорости дрыгания ногами? Вот например КР572ПА1А, время стабилизации 5мкс, то есть все что медленнее он переварит?
ну не совсем. Там же ключи стоят, если это умножающий ЦАП. ага. У этой микрухи какой-то аналог есть среди AD.
Так на какую цифру ориентироваться? Можно ли узнать гарантированное число до эксперементального измерения?
Я не сильно въехал, на сайте аналог девайс есть быстродействующие ЦАП. Но они, как я понял, генерят синусоиды. Почему их не называют синтезаторами - не знаю. Вот, к примеру, AD768 подойдёт?
Есть параметрический поиск у Analog devices и еще много у кого. Читайте даташиты внимательно, хотя-бы до 5й страницы. Последовательные шины тут впритык, но вполне могут выдавать такую скорость. И да, 200к преобразований - это не ахти какая большая скорость, но вы бы хоть поделились зачем это или что является источником данных
На упомянутый выше ЦАП даташит меньше 5 страниц. Из всех параметров 5мкс единственное где упоминается время.
Купил единственную КР572ПА1А в городе, приволок на испытания. Подключил, измеряю, не могу понять почему нуля вообще не выдает и какие то странные показания. Начал проверять напряжение на ногах-входах (притянутых к +5В), на девяти все хорошо, а на десятой +15В! Напряжение питания на ней какого то хрена! На входной ноге! В общем, попробовал с отечественным ретро связаться и хорош, больше в какашку не наступлю.
Параллельный. Но он не рекомендуется для новых разработок (если в серию). Я его привел для примера, что есть цапы с большой скоростью.
У техасцев тоже есть цапы. Кстати, я смотрел только высокоскоростные (>10MSPS), хотя по требованиям там и "низкоскоростные" работают быстрее требуемых 200kSPS.
