Бюджетный 3D принтер
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 13 дек 2018.
  1. ostrov
    Начитался ерунды, этой и подобной, решил попробовать. В качестве термостата использовал чайник с поддержанием температуры, в качестве подопытного PLA от BF. Сделал три образца - бруска (они у меня на излом тестируются), один контрольный и два выдержанных при разных температурах. В итоге точно заметил вот что: при 80 градусах усадка по осям XY 10%, при 90 - 12%, по оси Z антиусадка (набухание) на те же 10-12%. Это было предсказано в ссылке. Увеличение крепости и твердости инструментально подтвердить не смог, но субъективно вареные образцы гнутся труднее. Сломать не получилось все три, либо я ослаб, либо печатать научился чтоб заполнение не рвалось. Не пойму пока, есть ли смысл в варении из пластика? Есть ли тут мсье извращенцы подобного толка?
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Не много странная статья. То ли у автора какой-то особый PLA, то ли он его с ABS или ещё каким перепутал. Т.к. вот это:
    как-то с PLA плохо согласуется.
  3. ostrov
    ABS аморфный. его не закалить при всем желании. Да и вообще ерунда это все, как мне показалось.
    Смотрите какой шикарный корпус к УЗ датчику расстояния изготовил. )
    ИгорьК и Airbus нравится это.
  4. parovoZZ
    Откуда столько свободного времени? Мне так даже некогда змейку распечатать...
  5. ostrov
    Так пусть принтер печатает. ))
    А если много лишней работы, гони на меня.
  6. parovoZZ
    так ее надо отслайсить. А так да - на ночь и спать.
  7. ostrov
    Если про ту цепочку, то она минут на 15.
  8. parovoZZ
    мелкая такая что ле?
  9. ostrov
    Малый вариант 17 см.
  10. ostrov
    Гибкий пластик BFlex. С четвертой попытки получился брусок похожи на правду. Не безупречно, есть над чем еще посидеть-подумать, но работает.
    ИгорьК нравится это.
  11. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Усадку дает?
  12. ostrov
    На таком размере и материале не понятно. И надо попробовать с заполнением 100%.
  13. parovoZZ
    Это на каком сопле? Экструдер протягивает? Ретракт включал?
  14. ostrov
    0,4 ретракт вкл, обдув 50%
  15. ostrov
    Если делать обдув 0 крыша протекает, если 100 спекается плохо по вертикали. Надо с уплотнением попробовать. Сделать ширину меньше и экструзию больше.
  16. ostrov
    Нарисрвал клипсы для фиксации паяных плат. Варианты крепления на саморез и на плоскую поверхность (две части). Просто, удобно и прочно.
  17. ostrov
    Нет, это не светящийся презерватив! Это люминисцентный PLA.
  18. ostrov
    Рыба моей мечты.
  19. ostrov
    Кусок однонаправленной шарнирной цепи. Печатается в сборе.
  20. parovoZZ
    А если феном? Мне в последнее время фен вообще как-то душевно заходит)))
