ВЧ-генератор, выполненный в виде платы расширения к Arduino Uno, служит источником синусоидального сигнала высокой частоты. При помощи согласующего балуна на выходе реализовано стандартное для лабораторных генераторов высокой частоты выходное сопротивление 50 Ом. Собственное генератор - микросхема синтезатора частоты с прямым цифровым синтезом выходного сигнала (Direct Digital Synthesis – DDS). Вот описание генератора: http://sezador.radioscanner.ru/articles/arduinounodds.html Генератор управляется с компьютера. По приведенной выше ссылке можно бесплатно скачать программу управления генератором (в самом конце публикации), протестировать которую можно на своём компьютере и без платы ВЧ-генератора, то есть с одной лишь Arduino Uno.
В статье по ссылке есть таблица с параметрами и график с неравномерностью амплитудно-частотной характеристики.
Тоже хотел подобную штуку сделать, но руки ещё не дошли. Мне не хватает земли и кучи замыкающих переходных отверстий. Если подложка FR4, то длина волны около 11.5 м (для 12 МГц). Вроде бы, габариты малы, но цифра рядом с аналогом, частоты рядом - помехи. Такие брутальные переходные отверстия на фоне тоненьких мпл выглядит мило) Доставили неудобств при разводке? А можно фотку нижней стороны?
Даже для такой длины волны 5 см на плате (грубо размер по одной стороне) - это всего лишь полтора градуса разница фазы... О помехах. Посмотрите на схему - весь ВЧ-тракт от выхода DDS-синтезатора до выхода нормирующего усилителя выполнен балансным (симметричным). То есть сигнал берётся не относительно общего провода схемы (земли), а как дифференциальная разница между противофазными сигналами. Таким образом все помехи по питанию, общему проводу и просто наводки подавляются как синфазная помеха. А сигнальные цепи высокой частоты намного короче 5 см. Трансформатор-балун производит переход с балансного (симметричного) выхода к небалансному (обычному несимметричному) со стандартным выходным импедансом 50 Ом - классическое решение в профессиональной радиотехнике. Вот.
Отличная работа!Тоже давно хотел сделать такой.Но уже купил антенный анализатор.У него есть режим работы генератора.А так супер!
Перед тем, как покупать антенный анализатор, можно и сюда заглянуть: https://sezador.ecwid.com/ВЧ-генератор-в-виде-платы-расширения-к-Arduino-Uno-p141105761
Ну тогда 5 лет назад этого не было.А Rig Expert подвернулся.Да и немного разные эти устройства.Хотя устройство зачётное!Тем более за такую цену.
Он новый конских денег стоит. Я присматривался - но 800 бачей это как-то слишком... Лучше крокс за 20 000, но рублями.
блин. Пятьсот бачей за 170 МГц!!! Он даже диаграмму Смита не рисует!!! Он вообще векторный или простой скалярник? На алике что-то подобное пятьдесят бачей стоит. Nano VNA или как-то так зовут.
500 баксов было раньше щас мошт дешевле.Диаграмму смита не рисует да и нафига она мне?Под мои задачи его функций выше крыши.Более дорогие модели рисуют.Там и частота выше.И цена
Несколько усовершенствовал запускаемую с компьютера программу пользовательского интерфейса, с помощью которой пользователь управляет частотой этого генератора, вот описание: http://sezador.radioscanner.ru/software/jddsin-1-10a.html Обновленную версию программы можно свободно и бесплатно скачать по ссылке в конце статьи с описанием. Главное обновление: теперь можно задавать шаг изменения частоты по нажатию кнопок "+1"/"-1". То есть не только 1 Гц, 1 кГц или 1 МГц, а произвольный в пределах от 1 Гц до 5 МГц:
