дядяВитя, можно ли китайский варактор bb910 применять вместо варикапа? Диапанос подстройки не очень большой. Частота - FM Или конкретно варикап нужен, а варактор только для преобразователей частоты годица? Читал читал, да видимо мой незамутненный сознанием мозг не смог отсеять жемчужное зерно знания в ворохе информации.
Можно. Собственно, свойствами варикапов обладает любой диод. Только у варикапов это зависимость нормированная. ЫЫЫЫ FM - это частотная модуляция по-русски. А модуляция никак не может быть частотой.
Не знаю за "китайский варактор". Но, если верить доке от Philips, BB910 -- это VHF variable capacitance diode. Что в переводе с буржуинского на "ДетСимёновский" означает -- варикап FM-диапаноса. Вот это, блин, новость....
Возвращайся-ка ты на погрузку фур =) А первый ТВ канал это уже не FM диапазон? А ведь в SECAM цветоразностные сигналы модулируются на поднесущей именно по частоте. А несущая там ээээ что-то 50 Мгц. в иностранной литературе он носит название субгигагерцовый диапазон. И это правильно, потому как модуляция может быть абсолютно любой.
Может, всё-таки, решения принимать не на основе ответов на форуме, а на основе доки на конкретный элемент конкретного производителя? Я-то ту доку по диагонали глазами пробежал и в ответе привёл заголовок, мало ли там какие заморочки...
просто мне надо сделать УВЧ для FM приемника, а то ловит плохо. Апериодический делать не хочу, думаю, с перестраиваемым входным контуром будет баще.
ну вместо гетеродина стоит синтезатор частоты. Но один хрен, избирательность этого приемника никак не зависит от кривой АЧХ входного контура)
