Велокомпьютер
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем akl, 30 авг 2020.
  1. akl
    akl Гуру
    Запилил велоконпуктер.
    с моднейшими сенсорными кнопками AT42QT1040
    с экраничком от нокии 5110, часами ds1307 и герконом с магнитом
    и со всякими менюшками-настройками в которым можно менять время и дату, длину колеса, контрастность экрана, обнулять счетчик расстояния и т.д.
    изначально еще предполагался компас QMC5883L, но он показывал полнейшую фигню и я его выкинул. теперь надо придумать что приделать вместо него, может датчик температуры. Который будет показывать температуру внутри черной коробочки :D
    чтобы показывать меняющуюся картинку уровня заряда батарейки, а так же чтобы использовать пробел-заполнитель для больших цифр пришлось немного замодить библиотеку LCD5110_Basic
    • Velocomp.ino
      24,9 КБ
    • LCD5110_Basic.zip
      375,4 КБ
    OldKryptos, Mihail78, ZAZ-965 и 3 другим нравится это.
  2. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Датчик давления в шинах.
    На сколько хватает заряда аккумулятора?
  3. akl
    akl Гуру
    экспериментально не засекал, но приблуда жрет примерно 1-2 мА, значит аккума 500мАч должно хватать часов на 300.
    заряжал до 4,1 вольт, оставлял лежать включенным - примерно за пару суток лежания упало до 3,9. это учитывая что там на краю зарядки мало емкости - 90% емкости находится от 3,9 до 3,2 вольт
  4. akl
    akl Гуру
    приделал по быстрому вместо компаса функцию таймера, который считает вперед и показывает это пройденное время и среднюю скорость. можно запускать и ставить на паузу коротким нажатием кнопки или полностью отключать долгим нажатием.
    есть какой-то баг с измерением средней скорости. искать лень, т.к. велосезон закончился. А походу переменная avg_spd тупо переполняется. надо ее 32-битной cделать.
    • Velocomp.ino
      27,2 КБ
  5. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    У меня с компасом тоже дружбы не вышло. На ракете плоскость горизонта постоянно меняется и учитывать это мозг сломал. А у вас скорее всего проблема была из-за большого содержания железа в байке? ))
  6. akl
    akl Гуру
    скорее всего и из-за наклона и из-за железа. по крайней мере в квартире даже при отсутствии наклонов он безбожно врал, причем в разных местах по разному. буквально на 30 сантиметров подвинешь и вместо одной фигни показывает совсем другую.
    issaom нравится это.
  7. kiv69
    kiv69 Гик
    Как раз к сезону думаю доделать велокомпьютер с GPS. Осталось ШИМ на подсветку дисплея написать.
    Поскольку в готовом китайском (который стоит сейчас) не нравится очень многое:
    1. Питание от батарейки
    2. Герконовый датчик скорости
    3. Слетание одометра и трип при разряде батарейки
    4. Дебильная настройка, которая также слетает при разряде.
    5. Часы, которые за месяц на полчаса уходят.
    6. Отсутствие подсветки с автоматическим регулированием яркости
    Собственно, начал делать чисто из интереса сделать велокомпьютер на 8-пиновом МК
  8. kiv69
    kiv69 Гик
    Увы, 8-ногий МК подвёл - элементарно не хватило вывода на подсветку с ШИМ, пришлось сделать простое включение/выключение кнопкой :(
    Хотя в прошивке всё для адаптивной подсветки прописано. Может, к следующему сезону вместо PIC12F1840 возьму 14-ногий PIC16F1824 и переделаю. Пока ставлю так. Функционал: скорость в км/ч и в м/с, время, дата, одометр и TRIP. От АКБ 16,8 вольта (4S) берёт 28 мА без подсветки и 32 мА с подсветкой (всё же GPS довольно прожорлив)
  9. a1000
    a1000 Гуру
    Будет то-же самое. Надо DS3231 использовать.
  10. kiv69
    kiv69 Гик
    Я использую именно DS3231, причём с синхронизацией по GPS, так что с точностью там всё в порядке будет. Я не использую валидность пакета, поэтому не до тысячных долей секунды, но практика показала, что с секундами всё в порядке. :)
    А не использую валидность исключительно для скорости, всё-же невалидные пакеты (но уже с данными) приёмник при старте получает быстрее на несколько секунд. Скорость сначала немного плавает на пару км/ч, а время сразу точное до секунды, а тысячные доли секунды всё равно не использую.
  11. akl
    akl Гуру
    у меня велокомп с ds1307 уже пол года лежит - на 8 минут спешит. Но изначально я его настраивал скорее всего не по точному времени, а по метеостанции, относительно которой он теперь спешит всего на 2 минуты. Подозреваю что дело не в номере микросхемы, а в качестве кварца, который китайцы впаяли в модуль.
  12. a1000
    a1000 Гуру
    В DS3231 кварц впихнули во внутрь микросхемы, реализован контроль температуры и соответствующая коррекция. Так-же реализована корекция по старению кварца. Да и по объявленным параметрам DS3231 точнее на несколько порядков. У DS1307, в идеальных условиях, ±2 минуты за месяц. А если отступить от 25 градусов? Для механических часов такой показатель очень хороший, но не для современного кварцевого модуля.
    Если учесть что разница в цене между этими модулями несущественна, то лучше остановить свой выбор на DS3231.
  13. kiv69
    kiv69 Гик
    Если бы всё было так хорошо :(
    DS1307 гуано полнейшее, но и DS3231отнюдь не фонтан, тут уж как повезёт с партией. Бывает точность до секунды в год, а бывает и за месяц на пару минут уходят. Китайское качество. Так что нормально можно использовать только с синхронизацией по NTP или GPS.
    P.S. DS3231 спокойно можно купить не модулями, а чипами, и дешевле, и конструкция компактнее получается. DS1307 покупать вообще нет смысла.
  14. parovoZZ
    Оно не зависит от партии. Оно зависит исключительно от места, где покупаете. DS3231 стоит от 200 рублей. Если нашли дешевле = отбраковка.
    Лучше брать RTC с внешним кварцем и очень хороший кварц. А ещё лучше вместо кварца брать TCXO, если блок питания позволяет.
