В общем, в чём суть - нужно для проекта взять чистые 5 вольт с платы Arduino Nano, чтобы запитать плату зарядки/питания 18650, от которой и питается эта Arduino Nano, когда не подключена по USB. Обычно на платах Arduino Nano стоит диод, на котором падает напряжение, поэтому с того же VIN возьмешь уже не 5в, а 4 с чем-то. Поэтому у обычных Нано я подпаивался к этому диоду. Но у RobotDyn там вроде диода нет, а есть предохранитель (зеленый). Означает ли это, что я могу взять чистые 5 вольт с VIN для платы зарядки? P.S. И что-то я запутался - что будет с движением электронов по проводникам , когда подключена плата зарядки, и от неё с подключенным акком 18650 уже запитана Ардуина, а тут я подключаюсь по USB к Ардуине? Извините за сумбур, видимо, из-за утра субботы. ))) P.S. В общем, хочется, чтобы по одному microusb разъему в корпусе можно было и заряжать устройство, и заливать новый скетч в случае чего. Выход 5 в с платы tp4056 я, очевидно, подаю на пин 5V arduino nano, с VIN я беру 5в для подачи на плату tp4056, но что будет при подключении по microusb и подаче питания этим путём на Nano соответственно? Или выход только в использовании отдельной мамы microusb, с которой 5в и земля идёт только на плату tp4056, а данные и земля идут на arduino nano?
Спасибо, действительно, лучше разделить. Ну в TP4056 не очень удобно подпаиваться к Data, но если что, у меня такие платки есть.
