Есть RPI3, Карта памяти 8 гигов, мышь/клава, HDMI переходник на VGA, провода Мама-мама 40х и Папа-Мама 20х и флэшка на 30 Гбайт. Задача: не ломая слабую логику объяснить, как сделать карту видеозахвата из малинки. Это стало необходимостью для твитча. Помогите, пж))) Могу выплатить в нимзес 40'000 нимов за ответ.
Свой твитч раскрывать не буду, но прошу пожалуйста - не давать страйк на тему. Просто объясните, как передавать видео через gipo на убунту матэ и записывать на носитель в реальном времени. Может быть ещё на A/V переходник купить? Или присобачить IIC?
Не припомню, что бы вход аналогового видеосигнала был реализован в малине. Простите не слышал... но видеосигнал из потока, ну допустим из ETHRNET вполне реален. Программно разумеется. Ну как на обычном PC. А вход из вне это аппаратная добавка как pinacle или что-то подобное.
У меня есть АЦПшка, при желании могу сделать четыре потока (как AV, но с одним потоком звука). Ещё есть предположение по 3,5 мм Jack с четырьмя сигналами. Может быть я сам себя натолкнул на мысль...
Нашёл схемку MCP3008, моя модель. SCLK, MISO, MOSI и CE разберусь как включать. Аудио и Видео - к каналам 0, 1, 2. Подскажите, куда подключать VDD, Vref, Dgnd и Agnd, землю на Dgnd и Agnd, а 3.3 V к VDD и Vref?
MCP3008 - cкорость преобразования: 200 тыс. семплов/сек Хм...твитч и нимзес, ушел писать TSR программу на ASM под DOS.
Вы очень преувеличили возможности сего девайса. Если аудио с горем пополам у Вас может и выйдет... Может если примените все ресурсы и используете только один канал. А вот полосу 6-8 Мгц видео... при качестве VHS точно НЕТ! Да и не многоканальный он вовсе... а только коммутация входов на единственный АЦП: Да и при всём этом обмен по SPI.... Поищите АЦП с автоматическим преобразованием и автоматической загрузкой в кеш память с остановкой работы по заполнению её. И с последующим чтением из неё(кеш) в малину. При этом не забудьте побеспокоиться о логике синхроимпульсов согласно комплексному видеосигналу. И.... посмотрите в эту строну: https://mysku.ru/blog/aliexpress/54251.html https://geektimes.ru/post/255316/ http://avreg.net/howto_linux-capture-cards.html http://www.bog.pp.ru/hard/bt848.html http://we.easyelectronics.ru/electr...tva-videozahvata-dlya-staryh-kompyutorov.html Ну и далее... А вот указанный вами АЦП даже для слабого осциллографа не пригоден.
